Текущее время: 25 апр 2024, 20:21
Xottabch
Заголовок сообщения: packard bell easy-note lm81-sb-018ru (wistron je70-dn (09929-1)) необходимо прошить мульт Добавлено: 22 янв 2014, 19:44 |
Сообщения: 79 Откуда: ODS
Пришла машина с диагнозом не включается, было определено что выгорели следующие микросхемы мульт u61 (npce781ba0dx) Дежурка (rt8223), 1d8v_s0 (rt8015a), 1d5v_pwr (rt8209e), 1d1v_s0 (rt8209e), умер процессор, и Север (216-0752001). Причиной всему этому стало кз в usb на usb board (usbcn1).
После замены всего выше перечисленного, по не нашёл такого процессора (hmn930dcr42gm) подкидывал tmm500db022gq amm320db022gq.
На плате отсутствует отдельная микросхема прошивки kbc и наличие на офф сайте некого биоса с апдейтом kbc с лишними 6 кб в конце, свидетельствует о том что необходимо прошить сам KBC.
Подскажите какие процессоры кроме родного могут пойти в эту платформ. Ошибаюсь ли я по поводу прошивки KBC. Чем можно прошить KBC, и можно ли его прошить без программатора, так чтоб он сам потянул прошивку с u23.
Машина включается реагирует на кнопку. Управление вентилятором присутствует, изображения нет.
siberian
Заголовок сообщения: Re: packard bell easy-note lm81-sb-018ru (wistron je70-dn (09929-1)) необходимо прошить мульт Добавлено: 22 янв 2014, 20:17 |
Xottabch писал(а): На плате отсутствует отдельная микросхема прошивки kbc и наличие на офф сайте некого биоса с апдейтом kbc с лишними 6 кб в конце, свидетельствует о том что необходимо прошить сам KBC. Ни о чём это не свидетельствует... И FW мульта, и BIOS в одной флэхе. Лишние 6К не прошивка мульта, а служебная инфа для прошивальщика
Черномор
Заголовок сообщения: Re: packard bell easy-note lm81-sb-018ru (wistron je70-dn (09929-1)) необходимо прошить мульт Добавлено: 23 янв 2014, 08:51 |
Xottabch писал(а): Ищу проц Ага, вы заведомо несовместимые подкидывали (S1G3), надо S1G4 с маркировками Nxxx, Pxxx, Vxxx. Респект! Не каждый возьмется поднимать столь дохлую плату, с коммерческой точки зрения..
Xottabch
Заголовок сообщения: Re: packard bell easy-note lm81-sb-018ru (wistron je70-dn (09929-1)) необходимо прошить мульт Добавлено: 20 фев 2014, 18:35 |
Проц заказал у китайцев. Но как раз в этот же день принесли машину с таким же процом. Поставил но изображения так и нет, посмотрел лпц пакеты не бегают, только высокий уровень 3,3V на LAD0,2,3, кроме LAD1, на нём 800mV. Поднял ногу муьта ничего не изменилось, сопротивление канала нормальное.
PLT_rst1#_b 3.3V. PCLK_fwh генерация есть генерация на кварцах юга есть
Стоит ли менять юг?
