TS11-HR (LA-6901P) Старт на 5 сек. https://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=19145 |
Voffka212 [ 13 фев 2014, 16:57 ] | |
Заголовок сообщения: | TS11-HR (LA-6901P) Старт на 5 сек. |
Аппарат реагирует на кнопку. Потребление доходит до 0,5 в и рестарт. поменял КВС и хаб , ситуация не изменилась... Флешки шил дампами. |
Filon [ 13 фев 2014, 17:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: TS11-HR (LA-6901P) Старт на 5 сек. |
Voffka212 писал(а): Потребление доходит до 0,5 в и рестарт. как тебя понимать?) аппарат стартует или включается ? |
ars44 [ 13 фев 2014, 17:20 ] | |
Filon писал(а): как тебя понимать?) аппарат стартует или включается ? А в чем разница между стартует и включается?. Voffka212, теперь подкинь проц и память. |
Voffka212 [ 13 фев 2014, 17:31 ] | |
ars44 писал(а): Filon писал(а): как тебя понимать?) аппарат стартует или включается ? А в чем разница между стартует и включается?. Voffka212, теперь подкинь проц и память. Делал ситуация прежняя обнаружил что отсутствует на питании проца VGFX_CORE |
ars44 [ 13 фев 2014, 18:00 ] | |
Voffka212 писал(а): обнаружил что отсутствует на питании проца VGFX_CORE Проц совместимый и заведомо исправный подкидывали?. |
Voffka212 [ 13 фев 2014, 18:07 ] | |
ars44 писал(а): Voffka212 писал(а): обнаружил что отсутствует на питании проца VGFX_CORE Проц совместимый и заведомо исправный подкидывали?. Аналог с рабочей тачки |
Zet [ 13 фев 2014, 19:12 ] | |
А вот исходя из моих многочисленных мытарств с LA-6901- так особое внимание следует обратить на питание дискрета. Наверняка там текстолит тоже угретый - так ? |
igils [ 13 фев 2014, 19:13 ] | |
У Вас плата без дискретной графики (UMA Only)? По схеме не видно режима MUX. Если стоит дискретная, то VGFX_CORE как-бы и не должно быть. |
Voffka212 [ 14 фев 2014, 11:43 ] | |
Дискретное видео присутствует. Питание его соответственно снимал. ШИМ процессора тоже заменил на всякий пожарный. ---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 30 секунд: ---------- Zet писал(а): А вот исходя из моих многочисленных мытарств с LA-6901- так особое внимание следует обратить на питание дискрета. Наверняка там текстолит тоже угретый - так ? Ключи в норме..текстолит тоже.. Пост 7E Initialize coprocessor if present |
Voffka212 [ 14 фев 2014, 19:53 ] | |
не снимает PLT_RST# точнее подпрыгивает до 3В и сразу в ноль. ХАБ заменил еще раз. |
ars44 [ 14 фев 2014, 22:48 ] | |
Сейчас то хаб зачем было менять?, если Voffka212 писал(а): обнаружил что отсутствует на питании проца VGFX_CORE С этим сначала разберись. Только не забудь, что +VGFX_CORE Core voltage for UMA graphic S1/ON, S3/OFF, S5/OFF. PS. Надеюсь ты не путаешь +VGFX_CORE с +VGA_CORE?. |
Voffka212 [ 15 фев 2014, 12:51 ] | |
ars44 писал(а): Сейчас то хаб зачем было менять?, если Voffka212 писал(а): обнаружил что отсутствует на питании проца VGFX_CORE С этим сначала разберись. Только не забудь, что +VGFX_CORE Core voltage for UMA graphic S1/ON, S3/OFF, S5/OFF. PS. Надеюсь ты не путаешь +VGFX_CORE с +VGA_CORE?. Вроде +VGFX_Core поднимается только после инициализации ХАБ..Есть рабочий аппарат там именно так и происходит.. |
tnl1 [ 26 июл 2014, 01:30 ] | |
ars44 писал(а): А в чем разница между стартует и включается?. Ну как объяснить... Включается - значить есть реакция на кнопку, но нет изображения по разным на то причинам. Стартует - значит появляется изображение и слово включается можно опустить в силу нажатия кнопки, поднятия основных питаний, ответов повер гудов, вычитки бивиса и в силу частоты присутствующей для сокрытия данных процессов с появлением для пользователя чего-то на экране... Не включается - нет реакции на кнопку(и), удар, ещё удар... Данный принцип позволяет для большинства более детально и быстро локализовать неисправность и на истину не претендует, но повторюсь,- взят большинством за основу. По существу - на стр.57 схемы, присутствует полная карта включения и при удачном её "раскладе", дальнейший старт машины. |
Alex7GT [ 21 дек 2016, 23:45 ] | |
Подобная проблема на данный матерях, уперся в Power sequence на шаге 10 (U47 CK505), что это за сигнал? Не могу понять VR_ON от мульта приходит на шим CPU (PU1000 +CPU_CORE), а вот PGOOD Vgate не поднимается (при этом если данный сигнал с эмитировать, то появляется SYS_PWROK 3,3v, а далее хаб посылает 3 сигнала PM_DRAM_PWRGD (13), H_CPUPWRGD (14), PLT_RST# (15), после который плата должна стартовать. |
acelectric [ 23 дек 2016, 00:42 ] | |
Такой же нотик перед мной, такие же симптомы. Каждые 5 сек ребут и так 3 раза и выключается совсем. |
acelectric [ 28 дек 2016, 12:41 ] | |
Докладываю. Заменил HM65, мульт, u20, pu4 и заменил сокет. Завелся, что было поломано не понял |
