Текущее время: 29 мар 2024, 11:13
RsM
Заголовок сообщения: Re: PB HC-ENTE11HC (NX.СOZER.001) Нет изображения. Добавлено: 16 фев 2014, 11:09 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,124.83
Сообщения: 8221 Откуда: Сыктывкар
Врут в сервисе, не в биосе проблема, а либо в шлейфе матрицы (перетыкали), либо в матрице, либо в видеочипе. Нужно далать замеры, переткнуть НА ПОЛНОСТЬЮ ОБЕСТОЧЕННОМ шлейф на матрице и на ноуте, подкинуть другую матрицу, хоть битую, но показывающую. Потом за измерение сопротивления на LVDS приниматься.
tvl60
Заголовок сообщения: Re: PB HC-ENTE11HC (NX.СOZER.001) Нет изображения. Добавлено: 18 фев 2014, 09:33 |
Зарегистрирован: 13 апр 2012, 10:39 Наличности на руках: 1,161.53
Сообщения: 945 Откуда: Краснодар
demon0584 писал(а): Пробовал матрицу перетыкать, подсовывал битую. На ней тоже все только светится. А такое может быть что с видео чипом проблема, через VGA же работает ноут. Конечно же может быть, потому что у видеочипа два выхода - VGA и LVDS. Получается, что у вас уже LVDS выход не работает. Конечно же это при условии, что шлейф и матрица работоспособны.
