Текущее время: 16 апр 2024, 18:49
 Заголовок сообщения: easynote_tsx62-HR-527RU (la6901P v 2.0) не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 15:01
Откуда: СЦ ООО"Ай-ти Сервис" г.Волгоград пр. Жукова 106
Всем привет!
Ноутбук-easynote_tsx62-HR-527RU P5WS0, проц Intel SR04W, видео N12P-GS-A1, хаб BD82HM65, мультиконтроллер KB930QF. Залит в районе мульта. Мультик с дыркой, снял, под ним отгнившие дорожки, около десятка, восстановил, поставил новый мульт, прошил оба биоса. Ноут заводится, загружается, все работает, кроме клавиатуры. Причем ни одна кнопка не работает.Подкидывал новую клавиатуру-тже самое. Разьем клавы до мульта звонится, к.з. между ногами нет. На мульте замыкал разные KSI KSO-тоже безрезультатно.
Что я упустил?Прошу помощи!
Куда клиента не целуй, везде ......
 Заголовок сообщения: Re: easynote_tsx62-HR-527RU (la6901P v 2.0) не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 22:44
Резисторы вольтдобавки по шине kso может
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014, 21:51
Может мысль поможет.. - Было что зашил "неправильный" биос. клава тоже не работала.
 Заголовок сообщения: Re: easynote_tsx62-HR-527RU (la6901P v 2.0) не работает клавиатура  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014, 11:34
Прошу прощения, что долго не отвечал. Проблема решена, одну из ног мультика припаял ошибочно к пятаку, к которому не надо было припаивать, просто он очень близко был к ноге и плохо было видно даже под микроскопом-нужен контакт или нет. Тему закрываю, всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EasyNote LS11-HR-527RU (la-6911p) Виснет на postcod A1
в форуме Packard Bell & NEC
seminenko
01 фев 2017, 22:53
seminenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EasyNote LS11-HR-527RU (la-6911P) При подключении бп пытается потреблять 11 ампер
seminenko
17 мар 2017, 23:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EasyNote LS11-HR-527RU (la-6911p) Post code 74H в цикле
seminenko
21 мар 2017, 14:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EN TSX62 (P5WE0 LA-6901) нет старта с i5-2430M
ds.80
19 авг 2020, 10:13
ds.80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell P5WS0 (EasyNote_TSX62-HR-527RU) Как снять пароль на винт
CEFIR
12 сен 2014, 21:06
savcu Перейти к последнему сообщению
