Текущее время: 28 мар 2024, 16:55
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
master-hand
Заголовок сообщения: packard bell Q5WTC (Q5WVC LA-7912P) замкнуло (не включаеться) Добавлено: 25 апр 2014, 18:27 |
Зарегистрирован: 31 авг 2013, 23:54 Наличности на руках: 12.37
Сообщения: 444 Откуда: Узбекистан
Здравствуйте! ноут изначально включался на 5сек и выключался и так каждый 2 сек! Открыв увидел окисление в области кнопок мышки, очистил плату, но без изменении. Посмотрев плату увидел что нету питания у CPU, посмотрел 5vs и 3.3vs присутствует, но на U21 и U22 где появляеться 5vs, после включения и выключения тама сопроситвление снижаеться до 30ом а потом становиться нормально! поменял шимку процессора PU-13 (ISL95836), без изменении, пропаял заного (может слабый припой) пару пинов! и включив вижу что pq9 (AO4466) дымиться, вижу что сдох (поменял), но плата перестало включаться, и на pq10 6v(приход) выход-0v а на pq9-19v(приход) вых-0v, на дроселях как pl23, pl13 и тд 6v
_________________ Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
master-hand
Заголовок сообщения: Re: packard bell Q5WTC (Q5WVC LA-7912P) замкнуло (не включаеться) Добавлено: 25 апр 2014, 19:00 |
RsM писал(а): было все просто, а теперь все сложно.... поищите темы по платформе, автор storm23 да(! незнаю в чем была причина не нашел склеевших паяк или чегото металического чтоб так замкнуло.... Если не трудно можно по точнее чтоб найти а то у него стока сообщении и тем...
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: packard bell Q5WTC (Q5WVC LA-7912P) замкнуло (не включаеться) Добавлено: 25 апр 2014, 20:43 |
Зарегистрирован: 16 июн 2011, 14:05 Наличности на руках: 329.26
Сообщения: 616 Откуда: Краснодар
master-hand писал(а): Если не трудно можно по точнее чтоб найти а то у него стока сообщении и тем... Не клевещите, не много ) Вот: viewtopic.php?f=59&t=17949 В ШИМ проца вы зря полезли, AO4466 у вас сгорел именно после ваших манипуляций.
_________________ Век живи-век учись...
master-hand
Заголовок сообщения: Re: packard bell Q5WTC (Q5WVC LA-7912P) замкнуло (не включаеться) Добавлено: 26 апр 2014, 10:16 |
storm23rus писал(а): master-hand писал(а): Если не трудно можно по точнее чтоб найти а то у него стока сообщении и тем... Не клевещите, не много ) Вот: viewtopic.php?f=59&t=17949 В ШИМ проца вы зря полезли, AO4466 у вас сгорел именно после ваших манипуляций. Спасибо что уделяете свое время!) Понял почему не было питания у CPU, но проблема теперь у меня в убитой плате), пока не могу определитьл почему, где должно быть 19в везде по 6в (B+ = 6v) Вы были правы тама пятак был отвален! На вид был нормальный даже через лупу, но когда я иголкой потыкал она отвалилось , припоял, но осталось в плате востановить 19в! но не пойму в чем проблема ведь заменил сгоревший транзистор и поставил обратно свой шим CPU, а в плате до сих пор 6в
Последний раз редактировалось master-hand 26 апр 2014, 11:00, всего редактировалось 1 раз.
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: packard bell Q5WTC (Q5WVC LA-7912P) замкнуло (не включаеться) Добавлено: 26 апр 2014, 10:55 |
master-hand писал(а): где должно быть 19в везде по 6в (B+ = 6v) Где-то просадка значит. Ищите.
master-hand
Заголовок сообщения: Re: packard bell Q5WTC (Q5WVC LA-7912P) замкнуло (не включаеться) Добавлено: 29 апр 2014, 16:23 |
storm23rus писал(а): Вы пишите здесь про результаты, не только мне в личку. Я далеко не профи и многого не знаю. Могу толком и не подсказать, а тут видят все. P.S.: ну и благодарить людей не забывайте, кнопочка специально обученная есть, "Спасибо" называется ) Да я тута результаты пишу, и полнный отчет ремонта напишу в конце, а насчет благодарности я не забываю конечно благодарю, ведь у мастеров драгоценность это время.... как закончу работу каждого поблагодарю от души что дает советы... и постараюсь им тоже помочь как смогу...
master-hand
Заголовок сообщения: Re: packard bell Q5WTC (Q5WVC LA-7912P) замкнуло (не включаеться) Добавлено: 23 май 2014, 14:16 |
Victor_2 писал(а): После "манипуляций" с ШИМкой процессора возможно и сам процессор не выдержал. Попробовать заменить на заведомо исправный. Пожалуйста читаете! я же говорю к процессору не идет питания... вот замеры где пролита вода Вложение: 7912р.jpg
master-hand
Заголовок сообщения: Re: packard bell Q5WTC (Q5WVC LA-7912P) замкнуло (не включаеться) Добавлено: 26 май 2014, 16:48 |
morik59 писал(а): На затворе PQ6 должно быть около 3В, проверьте PR27. Поменял pq6 стало 3в на 2пине, резистор pq27 22kOm, через этот резистор не проходит питания! проверил pq7 рабочая.. Сигнал LGATE2, UGATE2, не выходят с шимки процессора из за этого транзисторы pq37 и pq35 не дают питанию процессору. Кз нигде нету , но всеравно что то мешает я просто в тупике....
master-hand
Заголовок сообщения: Re: packard bell Q5WTC (Q5WVC LA-7912P) замкнуло (не включаеться) Добавлено: 27 май 2014, 09:17 |
morik59 писал(а): VR_ON на 9 ноге PU13 есть? ---------- Добавлено спустя 7 минут 34 секунды: ---------- Проверьте ШИМ как здесь viewtopic.php?f=59&t=21050&hilit=%2Aisl95836%2AVR_ON на 9 ноге -3.3v как вы посоветовали прочитав тему снял PR177, и VGFX_CORE ПОЯВИЛОСЬ 1.5В PR177 (20kOm) в плате не было надписи, прозвонив нашел, снял и появилось питание у проца... значит из за прошивки?
Последний раз редактировалось master-hand 27 май 2014, 09:29, всего редактировалось 1 раз.
master-hand
Заголовок сообщения: Re: packard bell Q5WTC (Q5WVC LA-7912P) замкнуло (не включаеться) Добавлено: 27 май 2014, 10:02 |
hardhaker писал(а): Вот ссылка , я сам решал похожую проблему... почитайте, может поможет. http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=98416у вас было проблемы с основным напряжением 19в, у меня она в порядке и дежурки 3.3в,5в, проблема в цепи процессора!
master-hand
Заголовок сообщения: Re: packard bell Q5WTC (Q5WVC LA-7912P) замкнуло (не включаеться) Добавлено: 28 май 2014, 12:39 |
storm23rus писал(а): Повторюсь: вы его шили или нет??? да обе флешки! но это не помогло...
master-hand
Заголовок сообщения: Re: packard bell Q5WTC (Q5WVC LA-7912P) замкнуло (не включаеться) Добавлено: 29 май 2014, 09:17 |
morik59 писал(а): Проверьте все питания на стр.44, особенно резисторы от 19В к затворам ключей. раньше проверял, было норм но без резисторов, повторно проверил с резисторами, все питания присутствуют и резисторы живые!
eldarchik
Заголовок сообщения: Re: packard bell Q5WTC (Q5WVC LA-7912P) замкнуло (не включаеться) Добавлено: 10 июн 2014, 12:19 |
Сообщения: 63 Откуда: Новосибирск
morik59 писал(а): На затворе PQ6 должно быть около 3В, проверьте PR27. Спасибо за схему, были пробиты два резистора по 100кОм!
master-hand
Заголовок сообщения: Re: packard bell Q5WTC (Q5WVC LA-7912P) замкнуло (не включаеться) Добавлено: 11 июн 2014, 10:57 |
нашел отвалившийся дорожку. Это фото снято с доноровской платы, у нее нету ВК но и у этого отвалено эта дорожка, можете сказать куда она идет? У основной платы у этой дорожки есть 3.3в Вложение: vvvvvvvvvvvvv.jpg
Заголовок сообщения: Re: packard bell Q5WTC (Q5WVC LA-7912P) замкнуло (не включаеться) Добавлено: 11 июн 2014, 11:05 |
master-hand Схема есть, плата есть, маркировка выводов на плате есть. В чем проблема то? Самому лень посмотреть?!
master-hand
Заголовок сообщения: Re: packard bell Q5WTC (Q5WVC LA-7912P) замкнуло (не включаеться) Добавлено: 11 июн 2014, 11:16 |
MSF113 писал(а): master-hand Схема есть, плата есть, маркировка выводов на плате есть. В чем проблема то? Самому лень посмотреть?! правда не лень, не могу сосчитать 11ряд с цифблата и с алфавита с конца третий! у меня получаеться АЕ11 но не сходиться (маркировку не могу понять).. с каждой стороны по 34 ряда.. не могу понять сторону алфавита!
Заголовок сообщения: Re: packard bell Q5WTC (Q5WVC LA-7912P) замкнуло (не включаеться) Добавлено: 11 июн 2014, 11:25 |
Как там AE то получится? между AK и AP? AM11 там. O и I не используется чтобы не путать с 0 и 1
master-hand
Заголовок сообщения: Re: packard bell Q5WTC (Q5WVC LA-7912P) замкнуло (не включаеться) Добавлено: 11 июн 2014, 23:00 |
MSF113 писал(а): Как там AE то получится? между AK и AP? AM11 там. O и I не используется чтобы не путать с 0 и 1 я думал надо давать каждой строке одну букву! Буду иметь в виду... она никуда не ведет! Вложение: AM11.JPG буду смотреть дальше ища проблему....
