packard bell Q5WTC (Q5WVC LA-7912P) замкнуло (не включаеться) https://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=20985 |
master-hand [ 25 апр 2014, 18:27 ] | |
Заголовок сообщения: | packard bell Q5WTC (Q5WVC LA-7912P) замкнуло (не включаеться) |
Здравствуйте! ноут изначально включался на 5сек и выключался и так каждый 2 сек! Открыв увидел окисление в области кнопок мышки, очистил плату, но без изменении. Посмотрев плату увидел что нету питания у CPU, посмотрел 5vs и 3.3vs присутствует, но на U21 и U22 где появляеться 5vs, после включения и выключения тама сопроситвление снижаеться до 30ом а потом становиться нормально! поменял шимку процессора PU-13 (ISL95836), без изменении, пропаял заного (может слабый припой) пару пинов! и включив вижу что pq9 (AO4466) дымиться, вижу что сдох (поменял), но плата перестало включаться, и на pq10 6v(приход) выход-0v а на pq9-19v(приход) вых-0v, на дроселях как pl23, pl13 и тд 6v |
RsM [ 25 апр 2014, 18:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: packard bell Q5WTC (Q5WVC LA-7912P) замкнуло (не включаеться) |
было все просто, а теперь все сложно.... поищите темы по платформе, автор storm23 |
master-hand [ 25 апр 2014, 19:00 ] | |
RsM писал(а): было все просто, а теперь все сложно.... поищите темы по платформе, автор storm23 да(! незнаю в чем была причина не нашел склеевших паяк или чегото металического чтоб так замкнуло.... Если не трудно можно по точнее чтоб найти а то у него стока сообщении и тем... |
storm23rus [ 25 апр 2014, 20:43 ] | |
master-hand писал(а): Если не трудно можно по точнее чтоб найти а то у него стока сообщении и тем... Не клевещите, не много ) Вот: viewtopic.php?f=59&t=17949 В ШИМ проца вы зря полезли, AO4466 у вас сгорел именно после ваших манипуляций. |
master-hand [ 26 апр 2014, 10:16 ] | |
storm23rus писал(а): master-hand писал(а): Если не трудно можно по точнее чтоб найти а то у него стока сообщении и тем... Не клевещите, не много ) Вот: viewtopic.php?f=59&t=17949 В ШИМ проца вы зря полезли, AO4466 у вас сгорел именно после ваших манипуляций. Спасибо что уделяете свое время!) Понял почему не было питания у CPU, но проблема теперь у меня в убитой плате), пока не могу определитьл почему, где должно быть 19в везде по 6в (B+ = 6v) Вы были правы тама пятак был отвален! На вид был нормальный даже через лупу, но когда я иголкой потыкал она отвалилось , припоял, но осталось в плате востановить 19в! но не пойму в чем проблема ведь заменил сгоревший транзистор и поставил обратно свой шим CPU, а в плате до сих пор 6в |
storm23rus [ 26 апр 2014, 10:55 ] | |
master-hand писал(а): где должно быть 19в везде по 6в (B+ = 6v) Где-то просадка значит. Ищите. |
master-hand [ 28 апр 2014, 10:41 ] | |
нашел все сгоревшие детали заменил ноут включаеться без процессора, но когда вставливаю проц. ЦЕПЬ 19В становится кз, сокет проверил нормально, из за чего может быть? ---------- Добавлено спустя 53 минуты 36 секунд: ---------- нашел и эту проблему им оказалось шимка CPU продолжаю ремонт.... |
storm23rus [ 29 апр 2014, 15:38 ] | |
Вы пишите здесь про результаты, не только мне в личку. Я далеко не профи и многого не знаю. Могу толком и не подсказать, а тут видят все. P.S.: ну и благодарить людей не забывайте, кнопочка специально обученная есть, "Спасибо" называется ) |
master-hand [ 29 апр 2014, 16:23 ] | |
storm23rus писал(а): Вы пишите здесь про результаты, не только мне в личку. Я далеко не профи и многого не знаю. Могу толком и не подсказать, а тут видят все. P.S.: ну и благодарить людей не забывайте, кнопочка специально обученная есть, "Спасибо" называется ) Да я тута результаты пишу, и полнный отчет ремонта напишу в конце, а насчет благодарности я не забываю конечно благодарю, ведь у мастеров драгоценность это время.... как закончу работу каждого поблагодарю от души что дает советы... и постараюсь им тоже помочь как смогу... |
master-hand [ 22 май 2014, 22:58 ] | |
наконецто нашел шимку ISL95836, стало как прежде, включаеться и выключаеться и нету питания у процессора... посмотрев тему storm23rus запаял все пятачки в этой области который я заметил, но все равно нету питания у процессора( |
Victor_2 [ 22 май 2014, 23:56 ] | |
После "манипуляций" с ШИМкой процессора возможно и сам процессор не выдержал. Попробовать заменить на заведомо исправный. |
master-hand [ 23 май 2014, 14:16 ] | |
Victor_2 писал(а): После "манипуляций" с ШИМкой процессора возможно и сам процессор не выдержал. Попробовать заменить на заведомо исправный. Пожалуйста читаете! я же говорю к процессору не идет питания... вот замеры где пролита вода Вложение: 7912р.jpg
storm23rus [ 25 май 2014, 02:37 ] | |
BIOS, кстати, прошивали? Попадалась плата без питания CPU из-за кривого биоса. |
morik59 [ 25 май 2014, 07:48 ] | |
На затворе PQ6 должно быть около 3В, проверьте PR27. |
master-hand [ 26 май 2014, 16:48 ] | |
morik59 писал(а): На затворе PQ6 должно быть около 3В, проверьте PR27. Поменял pq6 стало 3в на 2пине, резистор pq27 22kOm, через этот резистор не проходит питания! проверил pq7 рабочая.. Сигнал LGATE2, UGATE2, не выходят с шимки процессора из за этого транзисторы pq37 и pq35 не дают питанию процессору. Кз нигде нету , но всеравно что то мешает я просто в тупике.... |
morik59 [ 26 май 2014, 18:05 ] | |
VR_ON на 9 ноге PU13 есть? ---------- Добавлено спустя 7 минут 34 секунды: ---------- Проверьте ШИМ как здесь viewtopic.php?f=59&t=21050&hilit=%2Aisl95836%2A |
master-hand [ 27 май 2014, 09:17 ] | |
morik59 писал(а): VR_ON на 9 ноге PU13 есть? ---------- Добавлено спустя 7 минут 34 секунды: ---------- Проверьте ШИМ как здесь viewtopic.php?f=59&t=21050&hilit=%2Aisl95836%2A VR_ON на 9 ноге -3.3v как вы посоветовали прочитав тему снял PR177, и VGFX_CORE ПОЯВИЛОСЬ 1.5В PR177 (20kOm) в плате не было надписи, прозвонив нашел, снял и появилось питание у проца... значит из за прошивки? |
hardhaker [ 27 май 2014, 09:21 ] | |
Вот ссылка , я сам решал похожую проблему... почитайте, может поможет. http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=98416 |
master-hand [ 27 май 2014, 10:02 ] | |
hardhaker писал(а): Вот ссылка , я сам решал похожую проблему... почитайте, может поможет. http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=98416 у вас было проблемы с основным напряжением 19в, у меня она в порядке и дежурки 3.3в,5в, проблема в цепи процессора! |
storm23rus [ 27 май 2014, 13:58 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: packard bell Q5WTC (Q5WVC LA-7912P) замкнуло (не включаеться) | |||
Повторюсь: вы его шили или нет???
master-hand [ 28 май 2014, 12:39 ] | |
storm23rus писал(а): Повторюсь: вы его шили или нет??? да обе флешки! но это не помогло... |
morik59 [ 28 май 2014, 18:52 ] | |
Проверьте все питания на стр.44, особенно резисторы от 19В к затворам ключей. |
master-hand [ 29 май 2014, 09:17 ] | |
morik59 писал(а): Проверьте все питания на стр.44, особенно резисторы от 19В к затворам ключей. раньше проверял, было норм но без резисторов, повторно проверил с резисторами, все питания присутствуют и резисторы живые! |
eldarchik [ 10 июн 2014, 12:19 ] | |
morik59 писал(а): На затворе PQ6 должно быть около 3В, проверьте PR27. Спасибо за схему, были пробиты два резистора по 100кОм! |
master-hand [ 11 июн 2014, 10:57 ] | |
нашел отвалившийся дорожку. Это фото снято с доноровской платы, у нее нету ВК но и у этого отвалено эта дорожка, можете сказать куда она идет? У основной платы у этой дорожки есть 3.3в Вложение: vvvvvvvvvvvvv.jpg
MSF113 [ 11 июн 2014, 11:05 ] | |
master-hand Схема есть, плата есть, маркировка выводов на плате есть. В чем проблема то? Самому лень посмотреть?! |
master-hand [ 11 июн 2014, 11:16 ] | |
MSF113 писал(а): master-hand Схема есть, плата есть, маркировка выводов на плате есть. В чем проблема то? Самому лень посмотреть?! правда не лень, не могу сосчитать 11ряд с цифблата и с алфавита с конца третий! у меня получаеться АЕ11 но не сходиться (маркировку не могу понять).. с каждой стороны по 34 ряда.. не могу понять сторону алфавита! |
MSF113 [ 11 июн 2014, 11:25 ] | |
Как там AE то получится? между AK и AP? AM11 там. O и I не используется чтобы не путать с 0 и 1 |
master-hand [ 11 июн 2014, 23:00 ] | |
MSF113 писал(а): Как там AE то получится? между AK и AP? AM11 там. O и I не используется чтобы не путать с 0 и 1 я думал надо давать каждой строке одну букву! Буду иметь в виду... она никуда не ведет! Вложение: AM11.JPG буду смотреть дальше ища проблему.... |
