Текущее время: 16 апр 2024, 13:52
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: TS11-HR-580RU (LA-6901P rev 2.0) Уходит в защиту блок питания при подключении
СообщениеДобавлено: 21 май 2014, 18:22
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ситуация следующая, принесли бук не включающийся, при подключении блок питания он уходит в защиту (лампочка перестает гореть). Открыл, короткое на линии B+. Осмотрел плату - увидел потемневший текстолит возле цепи питания дискретной видеокарты, снял дроссель PL15, сопротивление на линии B+ увеличилось. Путем выпаивания мосфетов и конденсаторов в обвязке PU10 выяснил что вылетел мосфет PQ42/PQ43 (маркировка на мосфете MDU2657, вылетел только один) - заменил сразу 2 мосфета на аналогичные TCPA8030-H. Потом пробую включить - бук запустился, дошел до загрузки логотипа винды и после чего отключился и блок опять ушел в защиту.
Вопрос собственно заключается в том, менять мосфеты вместе с PU10 или еще и видеочип менять придется? Сопротивление видеочипа 3,3Ом.
ЗЫ Или не задавать вопросов, а заказывать PU10, менять и смотреть на результат)))
Если кому интересно, то при снятой PL15 ноутбук отлично работает на Intel HD Graphics.
 Заголовок сообщения: Re: TS11-HR-580RU (LA-6901P rev 2.0) Уходит в защиту блок питания при подключении
СообщениеДобавлено: 21 май 2014, 18:52
У меня было такое, сгорело сопротивления 4.7 Ом в цепи PU10 зашите по току.
 Заголовок сообщения: Re: TS11-HR-580RU (LA-6901P rev 2.0) Уходит в защиту блок питания при подключении  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 май 2014, 20:24
На платах LA-6901P rev 2.0 мне не попадался потемневший текстолит, а вот на LA-6901P rev 1.0, то да и плюс рвёт "колодцы" в цепи затворов со всеми вытекающими последствиями...
СообщениеДобавлено: 22 май 2014, 14:35
Участник АСЦ
Участник АСЦ
PR147? Если о нем речь, то у меня он 4,7Ом.
Все бывает в первый раз))). Дата на плате 2011-05-23. Текстолит немного темный вокруг PQ42\PQ43, PQ44\PQ45 и PL16.
По поводу колодцев и последствий - можно поподробнее? Не знаком с подобным термином.
TPS51218 нашел в продаже, аналогов нет похоже известных - буду заказывать.
Последний раз редактировалось FSergey 22 май 2014, 14:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 май 2014, 14:42
PR145 к вторая нога PU10(TRIP), у меня было несколько омов выше.
СообщениеДобавлено: 22 май 2014, 14:44
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Схему какой ревизии смотрите? У меня схема от REV 2.0 и PR145 75k.
СообщениеДобавлено: 22 май 2014, 17:51
На этих платах rev 1.0 зачастую отгорают внутри платы дороги от шима к затворам ключей. Устраняется путем дублирования проводками
СообщениеДобавлено: 22 май 2014, 18:26
В том то и фишка, что не отгорают, а от нагрева рвётся метализация в переходных отверстиях, расположенных рядом с ключами...
Решение описано выше. Возможно, что ШИМ здесь не причём...
СообщениеДобавлено: 22 май 2014, 20:26
Возможно не так выразился, суть в том что нет контакта :)
СообщениеДобавлено: 22 май 2014, 22:03
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Обрыв в цепи затворов может приводить к вылету мосфетов PQ42\PQ43 при подаче питания на PU10?
СообщениеДобавлено: 23 май 2014, 08:54
Естественно!
СообщениеДобавлено: 23 май 2014, 10:43
Будет тоже самое если шимку снять и включить, т.е. затворы повиснут в воздухе и пошла гулять напруга ))
СообщениеДобавлено: 23 май 2014, 17:23
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Прозвонил - соединение затворов с шимкой есть, но для верности продублировал проводками к затворам обоих пар мосфетов и включил. Все нормально загрузилось, в диспетчере устройсв оба видеоадаптера видны, провел оценку производительности Windows для проверки активности ГП от Nvidia - активность есть, напряжение около 1,05В на чипе, тест пройден успешно.
Исходя из этого могу сказать, что скорее всего из-за термического расширения слоев текстолита происходит надрыв метализации в переходных отверстиях и когда плата выключена и температура не высокая, то небольшой контакт есть и тестером при прозвонке можно ничего и не заметить, но при увеличении нагрузки на ГП, увеличении потребляемого тока и температуры происходит расширение слоев платы и происходит разрыв в цепи - потом вылет ключа и все - ноутбук не включается.
Плату протестировал на "коленке", соберу полностью ноутбук, проверю, а потом уже закрою тему. Спасибо всем кто помогал.
ЗЫ Платы rev 2.0 тоже подвержены этой проблеме к сожалению.
СообщениеДобавлено: 23 май 2014, 19:11
Видимо зависит от установленных "нижних" ключей... На твоей плате какие стояли?
СообщениеДобавлено: 23 май 2014, 21:31
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Это мосфеты по 19В, а нижнии по GND? Бук собрал, посмотреть уже не смогу. Но они тоже MDUXXXX.
СообщениеДобавлено: 24 май 2014, 08:30
FSergey писал(а):
а нижнии по GND?
Ну да! Мне попадались платы ревизии 2,0 с нижними ключами TPCA8057-H - никаких следов черезмерного нагрева...
СообщениеДобавлено: 24 май 2014, 14:30
Участник АСЦ
Участник АСЦ
siberian писал(а):
FSergey писал(а):
а нижнии по GND?
По схеме rev 2.0 они (TPCA8057-H) и должны стоять в паре с TPCA8030-H.
Ноутбук тесты проходит, греется до 80-83 градусов под нагрузкой (i5/GF 630), тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (K50IK rev2.1) блок питания уходит в защиту при подключении матрицы
soxaRRRR
22 сен 2018, 12:30
PussyMonsta Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5750g (LA-6901p) БП уходит в защиту при правильном подключении
savaxt
29 июл 2022, 13:30
savaxt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sam sung np355v4c (qmle4 la-8863p) При подключении блока питания ноутбук уходит в защиту
в форуме Samsung
SERгей
31 май 2017, 20:37
SERгей Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок DNS PC-B2105 Home 0165410 (IPPSB-OTX rev:1.02) При подключении БП, уходит в защиту БП
в форуме DNS
green7828
11
6823
07 янв 2017, 11:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL N5050 (dv15 hr 48.4ip16.011) при подключении БП уходит в защиту.
в форуме Dell
Валентин_99
3680
15 сен 2014, 13:04
Валентин_99 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: volodin и гости: 2
