voronn писал(а):
Лень глядеть в схему. Если это транзисторы по питанию видео, продублируйте проводками дорожки к затворам от ШИМ. Транзисторы сами тоже желательно заменить
Транзисторы поменял все на TPCA8019-H, проводки накинул. Напряжение на видике выросло до 1,04 в, но дефект остался. Правда теперь до надписи "Нет загрузочных носителей" не доходит - висит долго.
Шумы по питанию смотрел осциллографом порядка 0,05 в, влияние шима питания видика на шумы в других источниках питания не наблюдается.
Есть еще какие-нить мысли ? Неужто видак под замену ?
