Текущее время: 26 апр 2024, 07:59
 Заголовок сообщения: TS11-HR-517RU (LA-6901P rev:2.0) Не определяются HDD и DVD-RW
СообщениеДобавлено: 08 июн 2014, 15:36
Пациент поступил с жалобами от владельцев на уход в защиту БП при подключении к пациенту. Осмотр и пальпация выявили выход из строя следующих внутренних органов: PQ7 - AO4409, PQ42 - MDU2657. Заменил: PQ7 на 4407A; PQ42 вместе с PQ43 на TPCA8019-H; между затворами PQ44 и PQ45 поставил перемычку, т.к. по схеме они соединены вместе, но при этом между ними было сопротивление 2-3 Ома.
Пациент ожил, но при этом перестали определяться HDD и DVD-RW. При этом система долго грузиться, как будто пытается определить упомянутые устройства. Снятие PR149 восстанавливает работу пациента, но при этом он работает от встроенного в проц видика.
Подскажите, куда рыть дальше ?
P.S. Текстолит в районе PQ42 - PQ45 сильно потемнел. В некоторых местах отвалился защитный лак.
 Заголовок сообщения: Re: TS11-HR-517RU (LA-6901P rev:2.0) Не определяются HDD и DVD-RW
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014, 15:00
Лень глядеть в схему. Если это транзисторы по питанию видео, продублируйте проводками дорожки к затворам от ШИМ. Транзисторы сами тоже желательно заменить
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014, 18:56
Да, PQ42-PQ45 - это транзисторы питания видика. Поменял только одну пару. Поменяю вторую пару, накину провода -отпишусь по результатам. Пока на питании видика 1,03 в вместо 1,05
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 22:25
Транзисторы поменял все на TPCA8019-H, проводки накинул. Напряжение на видике выросло до 1,04 в, но дефект остался. Правда теперь до надписи "Нет загрузочных носителей" не доходит - висит долго.
Шумы по питанию смотрел осциллографом порядка 0,05 в, влияние шима питания видика на шумы в других источниках питания не наблюдается.
Есть еще какие-нить мысли ? Неужто видак под замену ?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 23:57
Питалово видео у этих плат придумывала пьяная китайская макака где-нибудь в подвале. Замените для начала шимку и дроссель. Было и с тем и с тем подбитым после обрыва затворов ключей. Если не поможет, тогда в сторону видеочипа смотреть
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014, 13:27
Заказал шимку, подберу дросель. Как сделаю отпишусь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell EN TS11HR (b5we0 LA-6901P) Не определяются hdd и dvd-rom
в форуме Packard Bell & NEC
ildarvolkov
01 дек 2019, 09:40
ildarvolkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. packard bell easynote ts11 hr 517ru (intel) Температура ноутбука
help-mi
20
5040
28 мар 2017, 10:50
help-mi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. easy_note _ts11_hr-517ru (la-6901p rev 2) калятся транзисторы по питанию видео
al32
2606
18 май 2016, 13:26
al32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 5755g (LA-6901p) не видит HDD, Dvd-rom
lorgan
2816
11 ноя 2016, 22:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TS11-HR-580RU (LA-6901P rev 2.0) Уходит в защиту блок питания при подключении
FSergey
16
9151
24 май 2014, 14:30
