TS11-HR-517RU (LA-6901P rev:2.0) Не определяются HDD и DVD-RW https://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=22044 |
thunder1976 [ 08 июн 2014, 15:36 ] | |
Заголовок сообщения: | TS11-HR-517RU (LA-6901P rev:2.0) Не определяются HDD и DVD-RW |
Пациент поступил с жалобами от владельцев на уход в защиту БП при подключении к пациенту. Осмотр и пальпация выявили выход из строя следующих внутренних органов: PQ7 - AO4409, PQ42 - MDU2657. Заменил: PQ7 на 4407A; PQ42 вместе с PQ43 на TPCA8019-H; между затворами PQ44 и PQ45 поставил перемычку, т.к. по схеме они соединены вместе, но при этом между ними было сопротивление 2-3 Ома. Пациент ожил, но при этом перестали определяться HDD и DVD-RW. При этом система долго грузиться, как будто пытается определить упомянутые устройства. Снятие PR149 восстанавливает работу пациента, но при этом он работает от встроенного в проц видика. Подскажите, куда рыть дальше ? P.S. Текстолит в районе PQ42 - PQ45 сильно потемнел. В некоторых местах отвалился защитный лак. |
voronn [ 09 июн 2014, 15:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: TS11-HR-517RU (LA-6901P rev:2.0) Не определяются HDD и DVD-RW |
Лень глядеть в схему. Если это транзисторы по питанию видео, продублируйте проводками дорожки к затворам от ШИМ. Транзисторы сами тоже желательно заменить |
thunder1976 [ 09 июн 2014, 18:56 ] | |
voronn писал(а): Лень глядеть в схему. Если это транзисторы по питанию видео, продублируйте проводками дорожки к затворам от ШИМ. Транзисторы сами тоже желательно заменить Да, PQ42-PQ45 - это транзисторы питания видика. Поменял только одну пару. Поменяю вторую пару, накину провода -отпишусь по результатам. Пока на питании видика 1,03 в вместо 1,05 |
thunder1976 [ 11 июн 2014, 22:25 ] | |
voronn писал(а): Лень глядеть в схему. Если это транзисторы по питанию видео, продублируйте проводками дорожки к затворам от ШИМ. Транзисторы сами тоже желательно заменить Транзисторы поменял все на TPCA8019-H, проводки накинул. Напряжение на видике выросло до 1,04 в, но дефект остался. Правда теперь до надписи "Нет загрузочных носителей" не доходит - висит долго. Шумы по питанию смотрел осциллографом порядка 0,05 в, влияние шима питания видика на шумы в других источниках питания не наблюдается. Есть еще какие-нить мысли ? Неужто видак под замену ? |
voronn [ 11 июн 2014, 23:57 ] | |
Питалово видео у этих плат придумывала пьяная китайская макака где-нибудь в подвале. Замените для начала шимку и дроссель. Было и с тем и с тем подбитым после обрыва затворов ключей. Если не поможет, тогда в сторону видеочипа смотреть |
thunder1976 [ 13 июн 2014, 13:27 ] | |
Заказал шимку, подберу дросель. Как сделаю отпишусь. |
