Текущее время: 16 апр 2024, 13:52
 Заголовок сообщения: Packard Bell TS11(P5WS5) (LA-6973P Rev:1.0) Валится BIOS
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 10:59
Пришёл ноут без изо и с валенком в охлаждении.
Скинул PL15, но картинки от встроенной видео нет. Вернул на место, прошил биос с оф сайта, ноут пусканулся, но если его выключить, то потом так же нет изображения до перепрошивки. Проц, память подкидывал другие, флешку биоса менял.
Может кто сталкивался с таким поведением?
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TS11(P5WS5) (LA-6973P Rev:1.0) Валится BIOS
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 11:15
Попробуйте поменять флешку для начала, проверьте наряжение АКБ CMOS (со вставленной проверяете?)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 12:05
Флешку я же писал что менял уже. Напряжение нормальное на батарейке.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 08:05
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Пост карту подключать.
И смотреть обмен на flash bios есть или нет.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014, 10:10
Пост карты к сожалению пока ещё нет. Обмен с флешкой присутствует т.к. если снять её с платы, прошить и поставить обратно, то ноут стартует и всё работает до выключения. После картина повторяется.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014, 10:58
Возможно пропадает какой то сигнал из последовательности запуска... Нужно изучать какой именно. Была похожая проблема.
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 18:30
Участник АСЦ
Участник АСЦ
на год опоздал, но мало ли кому сгодится
пришёл такой же, скидываешь ц-мос - пост проходит, работает, ставишь батарейку на место - один два поста пролетает и встаёт на Е1 - ожил после снятия сетевухи
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell P5WS5 (P5WS5 LA-6973P Rev.1.0) Включается и через секунду отключается
в форуме Packard Bell & NEC
Lexx2014
10
6471
13 июн 2015, 23:33
Lexx2014 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell P5WS5 (P5WS5 LA-6973P Rev:1.0) После замены чипов при включении выключается.
pashok46
10
3833
08 май 2016, 18:04
pashok46 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell P5WS5 (P5WS5 LA-6973P Rev:1.0) нет изо
wild1675
3848
05 апр 2017, 01:25
wild1675 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell TS11-SB-880RU (P5WS5 LA-6973P REV:1.0) Помогите опознать
start54
13 апр 2016, 19:26
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell TS11-SB-880RU (P5WS5 LA-6973P REV:1.0) после воды
start54
15 апр 2016, 17:31
sip Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: volodin и гости: 3
