Текущее время: 26 апр 2024, 15:55
 Заголовок сообщения: DOT S (DA0ZE6MB6E0) Не включается
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 15:08
Добрый день.
Ноут не включается вообще. Со слов клиента сам выключился и больше не включился.
Подозрения пали на биос, попробывал зашить этот http://vlab.su/download/file.php?id=35852 - ничего не изменилось.
начал проверять по схеме
вот что имею:
VIN -19v
Дежурки 3 и 5 вольт присутствуют
+5VPCU - 5.1V, +3VPCU - 3.3V, VCCRTC - 2.9V
RTCRST# - 3.2V
NBSWON# - 3.3V
S5_ON - 3.3V
+5V_S5 - 5V, +3V_S5 - 3.3V (Через 3 секунды падают до 0)
EC_RSMRST# - 3.3V
DNBSWON# - 3.3V
SUSB#, SUSC#, SUSON - 0V
Почему не поднимается SUSON? какие для этого должны быть условия?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DOT S (DA0ZE6MB6E0) Не включается
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 15:22
Из этого же форума: "какие условия должны соблюстись что бы мульт дал команду на старт:
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта и его кварц работает.
2. Когда ACIN_D = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда снят ресет с мульта, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск."
---------- Добавлено спустя 6 минут 15 секунд: ----------
и да чтобы Вам легче понять, будет так NBSWON# = ON/OFFBTN#
DNBSWON# = PBTN_OUT# :-):
Latgales elektronikas serviss https://www.facebook.com/LatgalesES
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 17:01
Питание мульта присутствует AVCC и VCC -3.3v
по аналогии ACIN_D = 3.3V как я понял это на этой схеме ACIN (64 нога) = 3.3V
LID_SW# это LID# = 3.3v
EC_RSMRST# = 3.3V (ресет снимается)
а вот с сигналами PM_SLP_S3# и SLP_S5# это SUSB#, SUSC# ?
тогда получается, что проблема с Югом?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 17:11
SLP_S4# = SUSC#
SLP_S3# = SUSB#
DNBSWON# - просаживает при нажатии на кнопку?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 17:21
Да при нажатии на кнопку просаживается до 0 как и положено.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 17:26
"тогда получается, что проблема с Югом?" - похоже на то :-):
 Заголовок сообщения: Re: DOT S (DA0ZE6MB6E0) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014, 17:34
Заменил ЮГ, ноут завёлся. Спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire One D257 (DA0ZE6MB6E0) Не включается
gaydan
4233
21 дек 2015, 15:26
sergey_248_38 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire One HAPPY2-N578Qyy (da0ze6mb6e0) Не заряжается и не включается
oie75
15
3591
10 янв 2016, 18:10
Дядя Женя Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. How can I test the parallel cable from the dot matrix printer to know if it's good?
eletmoraes
25 мар 2022, 20:23
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. packard bell dot s (LA-6221P rev 1.0) после удара матрица залита белым
в форуме Packard Bell & NEC
nik0
24
6723
20 авг 2014, 00:52
nik0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю корпус Packard Bell dot VR46, или Acer Aspire 1410/1810, Aspire One 752
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
22 мар 2015, 20:11
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
