Текущее время: 10 май 2024, 12:46
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
Size
Заголовок сообщения: tv43hc (la-7912p) не заряжает акб Добавлено: 02 авг 2014, 10:02 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 342.90
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Схема: https://yadi.sk/i/Yo9_8dlzYr39Eноутбук был залит в области шима питальника процессора. Импульсная система питания была восстановлена. Но вот не задача - не заряжает АКБ. На pl4 10,2 v. Обвязка вся на месте. Следов залития там нет.
_________________ Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
orbit
Заголовок сообщения: Re: tv43hc (la-7912p) не заряжает акб Добавлено: 02 авг 2014, 16:50 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Size писал(а): так в том то и дело... что подается 10в всего... Size Скорее всего это напряжение с акб Вы замеряете. Поскольку Size писал(а): без батареи на pl4 - 3в. Подключаю батарею - 10,2в... это не служит доказательством того что мульт видит батарею? Не служит. Доказательством того что батарея замечена, будет появление импульсов на затворах PQ12, PQ13 и соответствующее напряжение на PL4. Сделайте замеры на ножках PU4. PR41 проверить заменой. ============= Осциллографа как я понимаю нету? А так бы andreynew1 писал(а): На аккуме есть шина SMB_CK и SMB_DA глянуть.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
orbit
Заголовок сообщения: Re: tv43hc (la-7912p) не заряжает акб Добавлено: 02 авг 2014, 17:33 |
1,2,3, 5-10, 15, 18. Осциллографом. Вот еще про резистор PR41 в DS написано. When the system pulls more current, the charger IC tries to regulate the RAC current as a constant current by reducing the charging current. Там в миллиомах измерение, так что прижаренный резистор вполне может ввести в заблуждение мс зарядника.
orbit
Заголовок сообщения: Re: tv43hc (la-7912p) не заряжает акб Добавлено: 02 авг 2014, 17:57 |
Size писал(а): а как мне тогда вам сказать значения? Ну так это...с ценой деления определитесь и пишите. Где колебания, так и пишите колебания. Не знаю модель осциллографа, но кнопку типо show all жмакните там и будет всё внизу. Если осциллограф дедулькин, то наклацайте сколько вольт на деление у вас будет и вперед.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: tv43hc (la-7912p) не заряжает акб Добавлено: 03 авг 2014, 10:21 |
Так и не ответили, в Windows программы батарею видят? Прошивка BIOS тоже будет не лишней.
orbit
Заголовок сообщения: Re: tv43hc (la-7912p) не заряжает акб Добавлено: 04 авг 2014, 14:18 |
MsDos26 писал(а): Я такую ситуацию лечил прошивкой мульта Слышу голос разума. Хотя до того ув. MSF113 писал: MSF113 писал(а): Прошивка BIOS тоже будет не лишней. Это подразумевает и EC прошивку в том числе. В данном случае она в мульте.
MsDos26
Заголовок сообщения: Re: tv43hc (la-7912p) не заряжает акб Добавлено: 04 авг 2014, 15:00 |
Зарегистрирован: 06 янв 2014, 14:08 Наличности на руках: 89.56
Сообщения: 249 Откуда: Ставрополь
orbit писал(а): Это подразумевает и EC прошивку в том числе. В данном случае она в мульте. Здесь вы ошибаетесь товарищ orbit, 2 флешки одна 4 мб, вторая 2 мб, а вот 128кб именно в мульте kb9012qf! Это моя первая платформа которую я поднял и сьел собаку. Даже если мульт пуст, ноут старт даст.
orbit
Заголовок сообщения: Re: tv43hc (la-7912p) не заряжает акб Добавлено: 04 авг 2014, 16:31 |
Ошибаюсь я или не ошибаюсь, лучше в курилке обсудим. Батарея от этого заряжаться не начнет. Надо было как MSF113 осторожней написать что "будет не лишне". Size писал(а): сопротивление между 12 и 13 ножкой 0,2 ома... кондер выпаивал - проверял. Цел. SizeВнимательней в схему. Резистор PR52 0,01 на них висит. Сделайте еще раз замер на 10й ноге PU4, с точностью до 2го знака, с батареей на борту и адаптером. Может резисторы уплыли или кондер течет. Больше ничего в голову не идет. Size писал(а): теперь включается и сразу же гаснет... Унесло что то. PQ11 PQ12 проверьте.
orbit
Заголовок сообщения: Re: tv43hc (la-7912p) не заряжает акб Добавлено: 04 авг 2014, 17:08 |
Size писал(а): между 12 и 13 ножкой? в упор не вижу) Еще внимательней смотрите. Да не важно это. Size писал(а): интересно почему унесло то? заменил пробитый транзюк и бац Что то не так сделал. Становитесь плюсом ЛБП на точку В+. Осторожные 3в/2-3а и смотрите чего там унесло, уж не чарджер ли отмучился.
