UKG
Заголовок сообщения: ENTE11HC (LA-7912P Rev: 2.0 ) Не работает от ЗУ, только от батареи. Добавлено: 04 авг 2014, 19:54 |
Зарегистрирован: 04 июл 2014, 20:02 Наличности на руках: 48.44
Сообщения: 21 Откуда: УКА
Залитик в районе PQ9. От батареи работает, при подключении ЗУ индикатор зарядки горит, зарядка не идёт. От ЗУ без батареи не включается. Нет дежурки. На PQ9-19.5v, на PQ10-0.9v На выводах шимки зарядки PU4 (BQ25A) следующие потенциалы: 1-0,9в 2-0,9в 3-0,02в 4-0,02в 5-0,01в 6-2,51в 7-0в 8-0в 9-0в 10-0в 11-2,1в 12-1,06в 13-1,06в 14-земля 15-0в 16-6в 17-5,87в 18-1,06в 19-1,06в 20-18.6в
В какую сторону смотреть?
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: ENTE11HC (LA-7912P Rev: 2.0 ) Не работает от ЗУ, только от батареи. Добавлено: 04 авг 2014, 23:56 |
Сообщения: 650 Откуда: Краснодар
UKG писал(а): 5-0,01в Если сопротивление относительно земли приемлемое, то пробуйте заменить чарджер.
Заголовок сообщения: Re: ENTE11HC (LA-7912P Rev: 2.0 ) Не работает от ЗУ, только от батареи. Добавлено: 05 авг 2014, 08:43 |
На ACDRV должно быть 24В примерно. В 98% случаев неисправны входные ключи. В вашем случае возможно обвязка. PQ11 снимите и добейтесь правильной работы. PC25 PC16 еще попробуйте снять.
orbit
Заголовок сообщения: Re: ENTE11HC (LA-7912P Rev: 2.0 ) Не работает от ЗУ, только от батареи. Добавлено: 05 авг 2014, 10:08 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
UKG писал(а): Поменял PQ9, PQ10, PQ11. Поменял чаржер. Без изменений. Еще PQ8 там есть. Впечатление что под чарджер лилось UKG писал(а): 1-0,9в UKG писал(а): 20-18.6в Короткая жирная дорога от В+ до PR41 в обрыве выходит.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
dinyasoft
Заголовок сообщения: Re: ENTE11HC (LA-7912P Rev: 2.0 ) Не работает от ЗУ, только от батареи. Добавлено: 05 авг 2014, 22:34 |
Зарегистрирован: 04 окт 2012, 09:17 Наличности на руках: 33.01
Сообщения: 32 Откуда: Новгород
MSF113 писал(а): На ACDRV должно быть 24В примерно. В 98% случаев неисправны входные ключи. В вашем случае возможно обвязка. PQ11 снимите и добейтесь правильной работы. Причем транзисторы как-бы исправны. И в других цепях вполне будут работать. Но в данном случае у BQ-хи 24В и очень маленький ток на ACDRV, даже небольшая утечка на затворе и 24 В превращаются в 19 и транзистор перестает работать. Такое часто бывает и в тошибах и в асерах, ге стоит такая зарядка.
ars44
Заголовок сообщения: Re: ENTE11HC (LA-7912P Rev: 2.0 ) Не работает от ЗУ, только от батареи. Добавлено: 06 авг 2014, 03:18 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
UKG писал(а): Поменял PQ9, PQ10, PQ11. Поменял чаржер. Без изменений. Если открыть PQ10, то всё работает, и от сети и заряд идёт, только PQ9 и PQ10 греются и мрут. Зачем в прятки играть?. Где замеры на интересующих участках схемы после замены?. На что меняли PQ9, PQ10, PQ11 и чарджер?. Почему мы должны вытягивать информацию из Вас?.
UKG
Заголовок сообщения: Re: ENTE11HC (LA-7912P Rev: 2.0 ) Не работает от ЗУ, только от батареи. Добавлено: 12 авг 2014, 11:26 |
Прошу прощенья, уезжал из города. PQ9 (4304), PQ10 и PQ11 (4466), все три поменяны на 4466. Замена 4304 на 4466 вроде корректна. PQ8 и чарджер поменял на такие же. После замены напруги те же. Вчера поменял всю мелочь возле PQ9-PQ10. Теперь включается от сети, но если воткнуть батарею, переключается на батарею. Если с подключеным ЗУ и батареей снять батарею, ноут выключается и опять имеем проблему из первого поста, пока не передёрнешь питание. Если включать только от ЗУ, то работает. На чарджере: ЗУ, подключаю и | | отключаю батарею | ЗУ + батарея | ЗУ, без батареи старта нет. | стартует от батареи | стартует от сети 1-0,9в 11.05 19,4 2-0,9в 11.05 19,4 3-0,02в 0 19,4 4-0,02в 0 25,4 5-0,01в 3,3 3,3 6-2,51в 2,5 2,5 7-0в 0 0 8-0в 3,3 3,3 9-0в 3,3 3,3 10-0в 0,8 0,8 11-2,1в 17,5 3,06 12-1,06в 11,5 3,05 13-1,06в 11,5 3,05 14-земля земля земля 15-0в 0 0 16-6в 6 6 17-5,87в 11,25 5,8 18-1,06в 11,5 3,04 19-1,06в 11,5 3,04 20-18.6в 18,6 19,16 Ну как то так...
siberian
Заголовок сообщения: Re: ENTE11HC (LA-7912P Rev: 2.0 ) Не работает от ЗУ, только от батареи. Добавлено: 12 авг 2014, 17:45 |
UKG писал(а): заменяемы? да
Заголовок сообщения: Re: ENTE11HC (LA-7912P Rev: 2.0 ) Не работает от ЗУ, только от батареи. Добавлено: 26 сен 2014, 15:13 |
lego_65 Отписал, что победил заменив резисторы 2.2 ома и 4.7 ома в районе шима заряда.
