ENTE11HC (LA-7912P Rev: 2.0 ) Не работает от ЗУ, только от батареи. https://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=23436 |
UKG [ 04 авг 2014, 19:54 ] | |
Заголовок сообщения: | ENTE11HC (LA-7912P Rev: 2.0 ) Не работает от ЗУ, только от батареи. |
Залитик в районе PQ9. От батареи работает, при подключении ЗУ индикатор зарядки горит, зарядка не идёт. От ЗУ без батареи не включается. Нет дежурки. На PQ9-19.5v, на PQ10-0.9v На выводах шимки зарядки PU4 (BQ25A) следующие потенциалы: 1-0,9в 2-0,9в 3-0,02в 4-0,02в 5-0,01в 6-2,51в 7-0в 8-0в 9-0в 10-0в 11-2,1в 12-1,06в 13-1,06в 14-земля 15-0в 16-6в 17-5,87в 18-1,06в 19-1,06в 20-18.6в В какую сторону смотреть? |
kaliyan [ 04 авг 2014, 23:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ENTE11HC (LA-7912P Rev: 2.0 ) Не работает от ЗУ, только от батареи. |
UKG писал(а): 5-0,01в Если сопротивление относительно земли приемлемое, то пробуйте заменить чарджер. |
ars44 [ 05 авг 2014, 03:20 ] | |
Если входные полевики целые, меняй чарджер. |
UKG [ 05 авг 2014, 08:22 ] | |
Поменял PQ9, PQ10, PQ11. Поменял чаржер. Без изменений. Если открыть PQ10, то всё работает, и от сети и заряд идёт, только PQ9 и PQ10 греются и мрут. |
MSF113 [ 05 авг 2014, 08:43 ] | |
На ACDRV должно быть 24В примерно. В 98% случаев неисправны входные ключи. В вашем случае возможно обвязка. PQ11 снимите и добейтесь правильной работы. PC25 PC16 еще попробуйте снять. |
orbit [ 05 авг 2014, 10:08 ] | |
UKG писал(а): Поменял PQ9, PQ10, PQ11. Поменял чаржер. Без изменений. Еще PQ8 там есть. Впечатление что под чарджер лилось UKG писал(а): 1-0,9в UKG писал(а): 20-18.6в Короткая жирная дорога от В+ до PR41 в обрыве выходит. |
dinyasoft [ 05 авг 2014, 22:34 ] | |
MSF113 писал(а): На ACDRV должно быть 24В примерно. В 98% случаев неисправны входные ключи. В вашем случае возможно обвязка. PQ11 снимите и добейтесь правильной работы. Причем транзисторы как-бы исправны. И в других цепях вполне будут работать. Но в данном случае у BQ-хи 24В и очень маленький ток на ACDRV, даже небольшая утечка на затворе и 24 В превращаются в 19 и транзистор перестает работать. Такое часто бывает и в тошибах и в асерах, ге стоит такая зарядка. |
ars44 [ 06 авг 2014, 03:18 ] | |
UKG писал(а): Поменял PQ9, PQ10, PQ11. Поменял чаржер. Без изменений. Если открыть PQ10, то всё работает, и от сети и заряд идёт, только PQ9 и PQ10 греются и мрут. Зачем в прятки играть?. Где замеры на интересующих участках схемы после замены?. На что меняли PQ9, PQ10, PQ11 и чарджер?. Почему мы должны вытягивать информацию из Вас?. |
UKG [ 12 авг 2014, 11:26 ] | |
Прошу прощенья, уезжал из города. PQ9 (4304), PQ10 и PQ11 (4466), все три поменяны на 4466. Замена 4304 на 4466 вроде корректна. PQ8 и чарджер поменял на такие же. После замены напруги те же. Вчера поменял всю мелочь возле PQ9-PQ10. Теперь включается от сети, но если воткнуть батарею, переключается на батарею. Если с подключеным ЗУ и батареей снять батарею, ноут выключается и опять имеем проблему из первого поста, пока не передёрнешь питание. Если включать только от ЗУ, то работает. На чарджере: Ну как то так... |
orbit [ 12 авг 2014, 13:06 ] | |
Бросьте перемыку толстым проводом с точки В+ на вывод 3, 4 резистора PR41. Неладно там что то. |
UKG [ 12 авг 2014, 16:32 ] | |
B+ -при подключении ЗУ - 19.4v -при подключении батареи через 5 секунд падает до напряжения батареи - 11.5v -при отключении батареи медленно падает до 0.9v ps PR41 поменял, изменений нет. pss а BQ25A(BQ24725ARGRR) и BQ725(BQ24725RGRR) заменяемы? |
siberian [ 12 авг 2014, 17:45 ] | |
UKG писал(а): заменяемы? да |
lego_65 [ 18 сен 2014, 13:32 ] | |
UKG чем закончилось? такая же фигня.. |
MSF113 [ 26 сен 2014, 15:13 ] | |
lego_65 Отписал, что победил заменив резисторы 2.2 ома и 4.7 ома в районе шима заряда. |
