Текущее время: 26 апр 2024, 23:04
Bezil
Заголовок сообщения: EN TM86_JN-302RU (La-5891P rev 1.0) не включается от БП Добавлено: 11 авг 2014, 12:02 |
Зарегистрирован: 01 окт 2012, 17:13 Наличности на руках: 15.13
Сообщения: 355 Откуда: Osh
Доброго времени суток! Прошу помощи. Пришел бук. От сети не работает, от АКБ все нормально. Плата чистая не копаная и не залитая. Ключи PQ51, PQ52,PQ53 целые. От БП при снятом АКБ ноут не включается, на PR351 напряжение парирует от 2 до 13 в. На дежурных питаниях соответственно напруга также прыгает. Ставлю АКБ на PR351 показывает напряжение АКБ, лампочка заряда загорается (но заряда нет, проверено и в ОС), дежурки соответствуют номиналу и бук удачно стартует. Заменил шим SL6251 не помогло. Проверил всю обвязку SL6251 - резултата нет. заменил и проверил всю обвязку LM393 (позиция PU18) - результата нет. Полазив по форумам нашел схожую проблему - http://www.rom.by/forum/Acer_5742G_net_ ... a_pitanija. Снял броадком и о чудо на PR351 напряжение стало 15,6-15,9 в, дежурки в норме, пошел заряд на батарейку, но включения все равно нет. Со снятым АКБ при каждом нажатии на кнопку мигнут диоды и тишина. Подозреваю, что на плате что то еще дает просадку - так ли это? При этом бьюсь уже второй день но найти причину не могу. ---------- Добавлено спустя 9 минут 45 секунд: ---------- сейчас поставил заведомо рабочий броадком, первоначальная ситуация повторилась. напруга начала снова прыгать в пределах 8-13 в.
Заголовок сообщения: Re: EN TM86_JN-302RU (La-5891P rev 1.0) не включается от БП Добавлено: 11 авг 2014, 12:12 |
Похоже после грозы он. LAN чип выжгло и PCH скорее всего.
Заголовок сообщения: Re: EN TM86_JN-302RU (La-5891P rev 1.0) не включается от БП Добавлено: 11 авг 2014, 12:16 |
Bezil Да, этот момент я как то упустил. Тогда сигнал ADP_I проверяйте. Меняется или нет при подключении БП.
Заголовок сообщения: Re: EN TM86_JN-302RU (La-5891P rev 1.0) не включается от БП Добавлено: 11 авг 2014, 12:34 |
Идея собственно, простая. Если от АКБ работает а от БП нет, то или считает, что не запитано от БП или пропадет B+. А ACIN что сейчас, при попытке включения не просаживает его?
Заголовок сообщения: Re: EN TM86_JN-302RU (La-5891P rev 1.0) не включается от БП Добавлено: 11 авг 2014, 12:58 |
При попытке включения B+ не просаживает? Еще БП заведомо исправный попробовать подключить.
Заголовок сообщения: Re: EN TM86_JN-302RU (La-5891P rev 1.0) не включается от БП Добавлено: 11 авг 2014, 13:19 |
Bezil Да забудьте уже про сеть. Сдохла и сдохла. БЕЗ АКБ с подключенным БП на B+ что? В таком же виде при нажатии на кнопку включения на B+ что (лучше осциллографом)?
Bezil
Заголовок сообщения: Re: EN TM86_JN-302RU (La-5891P rev 1.0) не включается от БП Добавлено: 11 авг 2014, 13:43 |
я бы с радостью забыл бы про нее, но не получается. Я же уже писал выше что когда именно броадком стоит, без АКБ от БП на В+ напряжение прыгает от 8до 13 вольт, на кнопке таже история и дежурки тоже прыгают. Стоит его снять (как сделал один мастер на форуме - ссылку давал выше) на В+ напряжение 15,6в вместо положенных 19В, но при этом дежурки поднимаются и стабильны, ноубук пытается даже стартануть, при нажатии на кнопку на долю секунды мигают диоды. Сам броадком не сдох - чип я уже проверил на дгугом буке. Отсюда я и подозреваю что еще, что то дает просадку либо что то с обвязкой броадкома сейчас проверяю. пожже отпишусь. ---------- Добавлено спустя 59 минут 52 секунды: ---------- Допроверялся блин! Надо было послушаться вас. ноутбук уже не работает и от АКБ. Короче проверял керамику в обвязке LAn-ки. Потом включил от БП на В+ 3,73в стабильно не прыгает, на кнопке 19в. Начали грется сопротивления PR386, 388, 390, 391. (это значит где-то на плате КЗ), недавно был у меня acer 5315 с подобной поломкой, в нем причина была в просевшей керамике в обвязке проца, если не изменяет память PC47 тестером показывал килоомы. ---------- Добавлено спустя 1 час 58 минут 20 секунд: ---------- КЗ не нашел, подскажите что нибудь
