Текущее время: 27 апр 2024, 08:25
 Заголовок сообщения: Q5WS1 (LA-7912P) Не работает от адаптера, только от батареи
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 21:11
Обещнулся помочь знакомому из области с ремонтом ноута, но неожиданно застрял в самом начале... Помогите начинающему советом, пожалуйста! Неисправность интересная (уж для меня точно! :)
Итак по порядку - Packard Bell Q5WS1 с продавленным и оторванным гнездом питания - ну, пустяк какой - вклеил, припаял.. сейчас проверю и отдам.. а не тут-то было!
Ноут работает от аккумулятора, но не заряжает батарею - при подключении адаптера появляется значок в винде зарядки и через минуту гаснет..
Без батареи, только на адаптере, ноут не запускается вообще (хотя светодиод горит).
Адаптер полностью исправен - другие ноуты на нем работают - стабильные 19 В выдает.
Проверяю на плате - напряжение приходит - те же 19 В.
Но дальше начинается интересная "свистопляска" - напряжение на шим-контроллере и на ключе скачет от 7 и до 15 В - это примерно, потому что на мультиметре цифры мелькают и точнее сказать невозможно..
По схеме сигнал VIN - стабильные 19 В на входах PQ9, а на вых. - скачки, и на упр. 4 ноге тоже скачки.. и дальше эти скачки везде - и на PQ10 уже и на входе и выходе естественно и на транзисторе PQ8. С подобной неисправностью еще ни разу не сталкивался, подскажите, кто знает - куда копать? Что это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Q5WS1 (LA-7912P) Не работает от адаптера, только от батареи  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 21:20
Проверь PQ9 PQ10
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014, 00:58
Спасибо, Сергей!
Проблема решена заменой пары входных ключей PQ9, PQ10... Ведь и думал на них, а потом сбило с толку, что на управляющих входах напряжение тоже прыгает...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. tv11hc (LA-7912p q5ws1) Нужен UEFI биос
в форуме Packard Bell & NEC
Alibek
19 июн 2015, 22:04
Alibek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Q5WS1 (LA-7912P) Постоянный ребут
donneo
10
3265
07 июл 2015, 11:00
donneo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell Q5WS1 (LA-7912p (rev 1.0)) Странное поведение питания
ziercool
17
3080
15 апр 2021, 00:30
ziercool Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Q5WS1 (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) Сбиты элементы
stepss
08 май 2021, 19:58
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP CQ60-103er (48.4j103.031) Установка Wi-Fi адаптера. Ошибка адаптера
oleg_kow
28 июн 2014, 14:42
oleg_kow Перейти к последнему сообщению
