Текущее время: 18 апр 2024, 07:51
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
MorF.exe
Заголовок сообщения: EasyNote TV (LA-8331P) КЗ на материнской плате Добавлено: 27 окт 2014, 12:56 |
Сообщения: 17 Откуда: Амурская область
Прошу сильно не пинать, только учусь. Пришел ноутбук на ремонт, не включается. Подключаю БП, он тут же уходит в защиту, разобрал подлкючил Лабороторный БП, нашел греющийся транзистор PQ86, выпаял его кз пропало, но при установке нового тразистора, тразистор был пробит, и опять КЗ, замерил напряжение VIN приходит 20 вольт, по даташиту вроде для него нормально, проверил тразистор PQ87 целый, вокруг все тразисторы и резисторы все целое. Единственное не нашел на плате конденсатора PC284, но он целый т.к. выходы этого тразистора не звонятся. Уже всю голову сломал что может жечь тразистор. Подскажите куда копать?
igils
Заголовок сообщения: Re: EasyNote TV (LA-8331P) КЗ на материнской плате Добавлено: 27 окт 2014, 13:30 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,528.10
Сообщения: 11490 Откуда: Ульяновск
MorF.exe писал(а): нашел греющийся транзистор PQ86 Раз схема есть, должно ведь быть понятно, что греется он потому, что ток через него идет большой. Вот и ищите, кто стал прожорливым, минуя PQ86, PQ87 - в цепи B+. Только напряжение ЛБП уменьшите до 3в - 5в, да ток ограничьте, чтоб дорожки не пожечь.
MorF.exe
Заголовок сообщения: Re: EasyNote TV (LA-8331P) КЗ на материнской плате Добавлено: 27 окт 2014, 15:20 |
Тразисторы целые 100% т.к. их за время тестов сгорело уже под 4 шт, сейчас уже выпаял транзистор и подал напряжение, начала разогреваться область на картинке обвел её черным, подумал что кондер там битый, на той стороне платы есть один, обозначения нет на нем.(Фото не конкретной моей платы, с инета дернул). Выпаял, все прозвонил отдельно, все целое. При чем вся эта область что на картинке тоже в кз. И тут понял что совсем забыл про процессор, он как раз стоял, вынул проц, КЗ пропало по всей плате, решил впаять транзистор от радости и проверить, он продержался сек 5, и опять все ушло в КЗ. И в районе транзистора, и в районе проца.
igils
Заголовок сообщения: Re: EasyNote TV (LA-8331P) КЗ на материнской плате Добавлено: 27 окт 2014, 16:31 |
Вы транзисторы PQ97 - PQ104 проверяли? Особенно PQ97, 99, 101, 103. Просто получается похоже на пробой одного (нескольких) из них, а процессор через себя на землю питание B+ садил. А после включения без процессора (и без исправления неисправности) +19в пошло без задева дальше на шину CPU_CORE. Конденсаторам на этой шине (особенно электролитам), это точно могло не понравится, а дальше - как повезет. И КЗ вполне можно озвучивать в Омах относительно корпуса.
morik59
Заголовок сообщения: Re: EasyNote TV (LA-8331P) КЗ на материнской плате Добавлено: 28 окт 2014, 08:50 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
MorF.exe писал(а): Короткое пропало. НО при установке процессора появляется снова. igils писал(а): И КЗ вполне можно озвучивать в Омах относительно корпуса. Если несколько Ом, то проц может живой.
MorF.exe
Заголовок сообщения: Re: EasyNote TV (LA-8331P) КЗ на материнской плате Добавлено: 28 окт 2014, 12:33 |
Учту на будущее, что КЗ озвучивать в Омах. После замены, одного тразистора, и конденсатора, проверил, КЗ нет, подал 5 Вольт, полет нормальный. Попроверял, подал 19 вольт, ноут запустился, подключил к матрице, первый раз завел от БП, ноут стартанул все норм, второй раз от батареи, он тоже стартанул норм, когда винда уже включилась начал подключать БП, и БП ушел в защиту, ноут работает дальше. И лампочка не загорается, заряда батареи, опытным путем выяснил, что если сначала, подключить БП, а после вставить батарею, загорается лампочка заряда, ноут стартует, и идет заряд батарейки. Но если выключить БП и включить то опять БП в защите. Опять вытаскиваем батарейку, вставляем БП, после батарейку, и опять все норм. В чем это может быть буда подскажите пожалуйста?
igils
Заголовок сообщения: Re: EasyNote TV (LA-8331P) КЗ на материнской плате Добавлено: 28 окт 2014, 13:08 |
Т.е. сейчас ноутбук нормально работает? И если он работает, а зарядник уходит в защиту, наверное имеет смысл с другим зарядником (на требуемую мощность) попробовать? Если все нормально - останется отремонтировать старый зарядник, если он родной - входная емкость сдохла, например.
MorF.exe
Заголовок сообщения: Re: EasyNote TV (LA-8331P) КЗ на материнской плате Добавлено: 28 окт 2014, 15:14 |
igils писал(а): Т.е. сейчас ноутбук нормально работает? И если он работает, а зарядник уходит в защиту, наверное имеет смысл с другим зарядником (на требуемую мощность) попробовать? Если все нормально - останется отремонтировать старый зарядник, если он родной - входная емкость сдохла, например. Проблема в том что, я использую 100% рабочую зарядку, и брал от нового, у всех одна реакция, если воткнуть без батарейки то на блоке лампочка светится, и ноут включается, отдельно с батарейкой включается, но если батарейка стоит в ноуте, и воткнуть кабель зарядника, то он уходит в защиту, и лампочка на нем медленно тухнет. Но если взятть сначала воткнуть кабель зарядки, и после воткнуть батарейку, то ноут включается, и батарейка заряжается. Тут же вытаскиваю кабель и втыкаю(зарядика), опять уходит в защиту, и в виндовс не показывает что подключен и заряжается. То есть добиться нормальной работы в паре батарейка зарядник можно по схеме. Сначала зарядку подключаем, после батарейку втыкаем. Вот и думаю что за странное поведение.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: EasyNote TV (LA-8331P) КЗ на материнской плате Добавлено: 28 окт 2014, 15:35 |
PQ88 проверяйте. Если он открыт, так и будет.
MorF.exe
Заголовок сообщения: Re: EasyNote TV (LA-8331P) КЗ на материнской плате Добавлено: 29 окт 2014, 05:33 |
MSF113 писал(а): PQ88 проверяйте. Если он открыт, так и будет. Проверил PQ88 без питания, тразистор закрыт, проверил тестером открываети закрывается. когда подключена зарядка он открыт, и от батарейки он тоже открыт. Как должно быть? пока не силен в схемотехнике
morik59
Заголовок сообщения: Re: EasyNote TV (LA-8331P) КЗ на материнской плате Добавлено: 29 окт 2014, 07:32 |
MorF.exe писал(а): когда подключена зарядка он открыт Должен быть закрыт, что у него на затворе при подключении зарядки и что в это время на 11 ноге чарджера?
MorF.exe
Заголовок сообщения: Re: EasyNote TV (LA-8331P) КЗ на материнской плате Добавлено: 29 окт 2014, 08:53 |
morik59 писал(а): MorF.exe писал(а): когда подключена зарядка он открыт Должен быть закрыт, что у него на затворе при подключении зарядки и что в это время на 11 ноге чарджера? На затворе 3.2 вольта, с чарджера выходит тоже 3.2. На сток транзистора приходит 20 вольт, с истока выходит 3.2 вольта
MorF.exe
Заголовок сообщения: Re: EasyNote TV (LA-8331P) КЗ на материнской плате Добавлено: 29 окт 2014, 13:22 |
ЛБП еще не подключал, Но пока проверял опять все, опять обнаружился дохлый PQ86, резистор PR289 звонится на плате, но он целый, получается где-то пробой, и на чаргере звонятся 1 и 2 нога, это нормально? Жалко нету чаргера подкинуть проверить, только заказывать.
morik59
Заголовок сообщения: Re: EasyNote TV (LA-8331P) КЗ на материнской плате Добавлено: 29 окт 2014, 19:25 |
MorF.exe писал(а): резистор PR289 звонится на плате, но он целый, получается где-то пробой, и на чаргере звонятся 1 и 2 нога, это нормально? А по схеме? PR289 - 0.02 Ом, а 1 и 2 ноги подключены к нему.
MorF.exe
Заголовок сообщения: Re: EasyNote TV (LA-8331P) КЗ на материнской плате Добавлено: 30 окт 2014, 06:04 |
morik59 писал(а): Попробуй подключить вместо ЗУ ЛБП и плавно поднять напряжение с 12 до 19В. Поменял транзистор подключил ЛБП, медленно поднял до 19, ЛБП не прыгнул в защиту, на PQ88 затвор 18, сток исток по 12. PQ86 сток 19, исток и завтор по 1.3, PQ87 сток 12, исток завтор по 1,3.
MorF.exe
Заголовок сообщения: Re: EasyNote TV (LA-8331P) КЗ на материнской плате Добавлено: 30 окт 2014, 08:15 |
morik59 писал(а): Чарджер не подключил ЗУ. Что при этом на 4, 5, 6 ногах чарджера? Подключил еще раз, на 4 ноге 1.58В, на 6 2.5В, на 4 ноль.
morik59
Заголовок сообщения: Re: EasyNote TV (LA-8331P) КЗ на материнской плате Добавлено: 30 окт 2014, 08:34 |
morik59 писал(а): меняйте чарджер.
