packard bell z5vt3 (la-a621p) кз по 3 вольта https://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=26871 |
pinya000 [ 02 дек 2014, 18:24 ] | |
Заголовок сообщения: | packard bell z5vt3 (la-a621p) кз по 3 вольта |
пришел ноут, типа вечером выключили, утром включать, а не включается. Воткнул зарядку в разобранный. Очень грелась и пищала шимка на 3 вольта SY8208BQNC. Заказал, поставил, включать, через пару сек она опять начала пищать. Залития следов не видно. Проверл, а по лини 3 вольта кз на землю. Выпаял перемычки некоторые, все равно кз. Снял pu801 ISL95833HRTZ-T_TQFN32_4X4. Все равно. На плате проц, север, юг, видик все в одном, и впаян в плату. Подключил бп. Оч греется проц. По плате вроде ниче нагревается. на самом проце g64490. В нем кз? |
oniandr [ 02 дек 2014, 19:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: packard bell z5vt3 (la-a621p) кз по 3 вольта |
Мультяху пробывали снимать??? |
pinya000 [ 02 дек 2014, 19:19 ] | |
oniandr писал(а): Мультяху пробывали снимать??? неа. попробую чуть позже |
pinya000 [ 03 дек 2014, 15:56 ] | |
снял мульт, все равно кз( |
kornelius.86 [ 03 дек 2014, 16:00 ] | |
Кондёры по питанию проца выпаивай |
pinya000 [ 03 дек 2014, 16:53 ] | |
kornelius.86 писал(а): Кондёры по питанию проца выпаивай выпаял. Все то же |
Вячеслав61 [ 04 дек 2014, 00:39 ] | |
БП не пробовали найти виновника со снятым процессором? И ключи проверьте по питанию процессора. |
pinya000 [ 04 дек 2014, 01:33 ] | |
Вячеслав61 писал(а): БП не пробовали найти виновника со снятым процессором? И ключи проверьте по питанию процессора. проц выпаивать нужно. Ключи кажись снимал, проверял |
RsM [ 06 дек 2014, 17:38 ] | |
Сопротивление не оглашено. Лабораторником не пользовались, снимать наугад можете хоть до посинения... что за ламерство? Хотя чему тут удивляться... |
pinya000 [ 06 дек 2014, 20:25 ] | |
RsM писал(а): Лабораторником не пользовались Пользовались. писал выше что греется только проц и все |
siberian [ 06 дек 2014, 21:48 ] | |
pinya000 писал(а): писал выше что греется только проц и все Ну так в чём проблема? Снимаешь проц и убеждаешься, что ШИМ не греется, короткое пропало... |
Size [ 15 дек 2014, 00:14 ] | |
думаю для начала бы не плохо было бы проверить верхние ключи по питанию проца, может текут |
MSF113 [ 15 дек 2014, 09:26 ] | |
Я правильно понял, что был снят ШИМ процессора, а потом подано питание? |
morik59 [ 18 дек 2014, 16:24 ] | |
Сейчас переда мной такая же плата, с тем же диагнозом. Но клиенты сказали, что ткнули наушники в USB3, они там рядом. D+ USB3 звонится на землю, а идёт прямо в проц. Сижу, думаю выжечь USB, как делали на десктопах, процу всё равно хана? ---------- Добавлено спустя 7 минут 45 секунд: ---------- Аналогичный случай viewtopic.php?f=59&t=24329&hilit=%2Ala+a621%2A |
Alexandr_P [ 18 дек 2014, 23:32 ] | |
есть две таких платы. на обоих дохлые pu401 (сняты). По +3VALW на землю у одной 2 Ома, у второй 17 Ом У кого есть рабочая мать или с рабочими 3в дежурки - померяйте плиз сопротивление на PJ401 |
siberian [ 19 дек 2014, 09:53 ] | |
Alexandr_P писал(а): По +3VALW на землю у одной 2 Ома, у второй 17 Ом У кого есть рабочая мать или с рабочими 3в дежурки - померяйте плиз сопротивление на PJ401 А что там мерить? Всяко там не должно быть 17, а тем более 2 Ома. ЛБП тебе в помощь... |
morik59 [ 19 дек 2014, 10:08 ] | |
Можно ещё померить 1В, 1.8В. У меня там тоже почти КЗ. |
Alexandr_P [ 19 дек 2014, 10:58 ] | |
siberian писал(а): А что там мерить? Всяко там не должно быть 17, а тем более 2 Ома. ЛБП тебе в помощь... Я прошу померить. лбп подключал - проц теплый (та той где 17 Ом) |
Azim [ 30 ноя 2015, 20:41 ] | |
Меняйте процессор. Включается и 5 сек может опять выключается. замкнула процессор. есть такой 2шт. |
Size [ 19 дек 2015, 21:01 ] | |
Цитата: Я прошу померить. лбп подключал - проц теплый (та той где 17 Ом) У вас по 3 в силовых явно занижено сопротивление. Куда вы подключали ЛБП что у вас проц теплый? Нужно на эту линию и постепенно поднимать ток до обнаружения греющегося элемента. Естественно в разумных пределах. Либо размыкая цепи найти неисправный узел. Проц у вас явно не питается от +3VALW. |
koshmar [ 25 дек 2015, 16:49 ] | |
Size писал(а): Проц у вас явно не питается от +3VALW. Таки есть одно местечко, на снимке ниже. Сейчас как раз в раздумьях насчет покупки данного камушка. Платформа другая, но симптомы один в один. Шимку 3VALW снимал (ключи интегрированные у нее, если что), загонял мощность по выходу, и тоже всё уходит в проц. Типовушка видимо у них, аппарат прошлогодний. |
Size [ 25 дек 2015, 21:39 ] | |
Цитата: Таки есть одно местечко, на снимке ниже. Сейчас как раз в раздумьях насчет покупки данного камушка. Платформа другая, но симптомы один в один. Шимку 3VALW снимал (ключи интегрированные у нее, если что), загонял мощность по выходу, и тоже всё уходит в проц. Типовушка видимо у них, аппарат прошлогодний. Местечко это и есть потому что это не только проц, а все в одном. |
slaiderpc [ 05 фев 2016, 15:11 ] | |
Ребята, кто заказывал и (или) ставил такой проц на алихе? там их смотрю полно и цена здравая. (проц g64490). У меня моноблок Lenovo C260 вставили родной прямоугольный блок питания в разъем USB порта. Итог: КЗ по 3 и 1,8 вольт, греется ЦП. |
aspirant [ 24 фев 2016, 14:00 ] | |
У меня есть тоже такая плата с таким диагнозом и вот снял CPU исчез КЗ. Теперь придется новый чип заказывать. |
abba25 [ 06 май 2016, 16:21 ] | |
Сегодня поменял на этой плате проц. , тоже грелся и по юсб кз был . Поле замены всё ок |
