Текущее время: 18 апр 2024, 16:52
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: easynote tm86 (la-5891p) нет инициализации Добавлено: 07 дек 2014, 21:11 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 737 Откуда: Калуга
У видика свое питание, у оперативы - свое. Какие 1,5В скончались конкретно? Раз проц живой гарантировано, следующий клиент по 1,5В - хаб.
siberian
Заголовок сообщения: Re: easynote tm86 (la-5891p) нет инициализации Добавлено: 07 дек 2014, 22:09 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
Serge_L писал(а): У видика свое питание, у оперативы - свое. Общий у них источник питания +1.5V, а дальше коммутируется ключами U13, U40. Вот за ними и стоит замерить сопротивление...
sergei21
Заголовок сообщения: Re: easynote tm86 (la-5891p) нет инициализации Добавлено: 10 дек 2014, 15:04 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
Size писал(а): радостно мигает индикатором много раз этого мало. у тебя мать компал постку можно и спаять.
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
morik59
Заголовок сообщения: Re: easynote tm86 (la-5891p) нет инициализации Добавлено: 14 дек 2014, 10:59 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
Size писал(а): бит верхний ключ 15vp Size писал(а): u40 - 33 ома
Могло и видеопамять зацепить.
