easynote tm86 (la-5891p) нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=27000 |
Size [ 06 дек 2014, 11:16 ] | |
Заголовок сообщения: | easynote tm86 (la-5891p) нет инициализации |
Вставляли оперативку, видимо как то по особенному. бит верхний ключ 15vp. Выискивал пробитые детальки, заменил. Сейчас на дросселе сопротивление 277 ом (pl38) , без проца, может есть у кого замерить, нормально ли это или должно быть больше? проц подкинул p6100, вместо i3-330m все напряжения поднимаются, но картинки нет. Биос стоит ли шить? 1.5в очень много куда идет... думаю видик сдох.... |
Serge_L [ 07 дек 2014, 21:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: easynote tm86 (la-5891p) нет инициализации |
У видика свое питание, у оперативы - свое. Какие 1,5В скончались конкретно? Раз проц живой гарантировано, следующий клиент по 1,5В - хаб. |
siberian [ 07 дек 2014, 22:09 ] | |
Serge_L писал(а): У видика свое питание, у оперативы - свое. Общий у них источник питания +1.5V, а дальше коммутируется ключами U13, U40. Вот за ними и стоит замерить сопротивление... |
Size [ 08 дек 2014, 12:14 ] | |
на истоках: u13 - 279 ом u40 - 33 ома вроде страшного ничего нет) |
siberian [ 08 дек 2014, 14:16 ] | |
Пост коды-то есть? |
Size [ 08 дек 2014, 16:06 ] | |
LPC движение есть, постки нет))) сжог на днях подпаявв не с той стороны дросселя 3.3в... а так линия на осциллографе прыгает несколько раз и остается внизу, да а чему там донуть то осталось кроме видио? проц подкинул, хаб не питается от 1.5 |
Size [ 09 дек 2014, 19:31 ] | |
уважаемый сайбериан))) я прав? |
Killnoob [ 09 дек 2014, 21:15 ] | |
хаб не питается от 1.5В, это да. Но и графика тут вряд ли сдохла. Напряжение терминации на памяти поднимается? |
Size [ 10 дек 2014, 13:38 ] | |
конечно поднимается, что хаб не питается от 1.5 ясно было с самого начала, это какойто косентатор написал, а не я)) 1.5в это проц, видик, память. Теринация есть. Даже загрузочная флешка радостно мигает индикатором много раз, проц был заменен i3-330m на i7-720qm.... картинки так и нету. Биосы шил. |
sergei21 [ 10 дек 2014, 15:04 ] | |
Size писал(а): радостно мигает индикатором много раз этого мало. у тебя мать компал постку можно и спаять. |
Size [ 10 дек 2014, 16:14 ] | |
можно... но спалил я ее...новая идет) вопрос в другом... кроме видика ведь все проверено, все работает... больше то по идее и ломаться нечему? или я не прав? |
Size [ 13 дек 2014, 19:56 ] | |
ребят есть еще идеи то? стою я на месте( |
morik59 [ 14 дек 2014, 10:59 ] | |
Size писал(а): бит верхний ключ 15vp Size писал(а): u40 - 33 ома Могло и видеопамять зацепить. |
Size [ 14 дек 2014, 11:31 ] | |
угу... но как понять что именно. дали схемку постки для компал, соберу и посмотрю что да как |
mojon [ 15 янв 2015, 17:38 ] | |
а что за схема пост карты. Можно ссылку на неё? |
morik59 [ 15 янв 2015, 19:27 ] | |
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=58557 |
