Текущее время: 19 апр 2024, 14:27
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TK-85 (LA-5893p) скачет B+ при подключённом сетевом адаптере Добавлено: 17 дек 2014, 11:39 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
Вам же дали ссылку, как проверить мосфеты: morik59 писал(а): mojon писал(а): Как правильнее проверить мосфеты? http://wiki.rom.by/index.php?title=%D0% ... E%D1%80%3F mojon писал(а): Пытаюсь понять как работают PQ58 и PQ56. Транзистор PQ59 как и PQ63 должен быть открытым, а значит на базе Q58 будет 0 В. И транзистор PQ56 должен быть закрыт. То есть напряжение P2 с его эмиттера не должно попасть на его коллектор. А оно у Вас туда попадает. Вот и смотрите какой из этих 3-х транзисторов не рабочий, если остальное (конденсатор и резисторы и дорожки к ним) рабочие. Вложение: 1.JPG
orbit
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TK-85 (LA-5893p) скачет B+ при подключённом сетевом адаптере Добавлено: 17 дек 2014, 17:51 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
mojonU17 снимите и включите от адаптера. На плате справедливо срабатывает схема на PQ67. Что косвенно проверено размыканием PJ19 и поскольку судя по фото в первом посте, в районе USB была весьма неуклюжая "возня", можно предположить, что разъем был развален и замыкал. Что при этом припалило U17 или сборку D26, выяснить можно сняв U17. Тема затянулась и начала ветвиться и раз уж мудрый siberian молчит, хитро покручивая ус, то дам ссылку на его пост. Для размышлений. Сам лично склоняюсь к тому что сдохла D26 между 2 и 5 ногами, потому и сопротивление по +5VALW вполне приличное пока не включишь.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
tvl60
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TK-85 (LA-5893p) скачет B+ при подключённом сетевом адаптере Добавлено: 30 дек 2014, 23:03 |
Зарегистрирован: 13 апр 2012, 10:39 Наличности на руках: 1,161.53
Сообщения: 945 Откуда: Краснодар
Вот ссылка на даташит - http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=AO4407AА теперь сравнивайте основные параметры: нужно выбрать P-канальный транзистор с током не меньше 12A и RDS(on) такой же или меньше. Ну и напряжение, конечно же, не меньше, чем в даташите на AO4407A.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TK-85 (LA-5893p) скачет B+ при подключённом сетевом адаптере Добавлено: 31 дек 2014, 02:04 |
mojon писал(а): Подскажите пожалуйста можно ли заменить AO4407A каким-нибудь из этих мосфетов: IRF7424, IRF7240, IRF7416 TPC8107, TPC8123 FDS6675 Si4425
Транзистор стоит во входной цепи и работает только в двух режимах или открыт полностью, или закрыт. То есть работает в режиме постоянного тока. По этому смотрим его параметры только по постоянному току. Сравниваем по напряжению (что бы было не хуже, чем у заменяемого- то есть равно или больше). Хотя в нашем случае входное напряжение всего 19-20 В). По этому параметру подходят все транзисторы. Сравниваем по току пропускания в открытом состоянии (равно или больше). По этому параметру подходит только TPC8107. Хотя на мой взгляд подошли бы и все остальные. Например при токе в 10А и напряжении 19В ноутбук потреблял бы 190 Вт, что просто быть не может. Реально ток, наверное, не более 4А. Сравниваем по сопротивлению перехода в открытом состоянии (чем меньше, тем лучше- меньше выделяемая на переходе мощность). По этому параметру подходят TPC8107, TPC8123, FDS6675. Если поставить и другие, то транзисторы не особо будут перегреваться. По всем параметрам лучший TPC8107AO4407A: Features VDS = -30V ID = -12A RDS(ON) < 13mΩ FDS6675: -30V, -11A, 13mΩ IRF7416: -30V, -10A, 20mΩ IRF7240: -40V, 15mΩ, -10.5A IRF7424: -30V, 13,5mΩ, -11A TPC8107: -30V, 5,5mΩ, -13A IRF7416: -30V, 20mΩ, -10A TPC8123: -30V, 7mΩ, -10A ---------- Добавлено спустя 14 минут 4 секунды: ---------- Пропустил Si4425: Si4425: - 30V, 12 mΩ, - 11.4A То же практически подходит.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TK-85 (LA-5893p) скачет B+ при подключённом сетевом адаптере Добавлено: 31 дек 2014, 18:36 |
mojon писал(а): А что будет происходить если вместо ноута подключить нагрузку ват в 100? Можно-ли проверить что зарядка действительно на 90ват? Надо еще найти такую нагрузку. Если это хороший блок питания, то он должен уйти в защиту (при 100 Ват нагрузке), если это "китайская" подделка, то тут 2 варианта - или сгорит, или будет сильно греться с понижением выходного напряжения.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TK-85 (LA-5893p) скачет B+ при подключённом сетевом адаптере Добавлено: 01 янв 2015, 22:44 |
mojon писал(а): Ждать долго посылку из Китая, а руки чешутся.
Без доноров ремонт дороже. Новый Год, завтра, послезавтра - "залитики", "ударники" - доноры, быстрее, чем из Китая...
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TK-85 (LA-5893p) скачет B+ при подключённом сетевом адаптере Добавлено: 02 янв 2015, 00:27 |
mojon писал(а): А с отсутствующими PQ51, PQ52, PQ53 можно подключить зарядку и проверить например работу PQ67, PQ68 и PQ70? Или так спалю что-нибудь? С отсутствующими PQ51, PQ52, PQ53 можно подключить зарядку - думаю спалить ничего не спалите - пробуйте.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TK-85 (LA-5893p) скачет B+ при подключённом сетевом адаптере Добавлено: 02 янв 2015, 10:00 |
mojon писал(а): Я не работаю в мастерской Так сходите где ремонтируют ноуты, купите дохлую материнку с подобными ключами, если цену не заломят, ещё пригодится. Заодно познакомитесь, может помогут.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TK-85 (LA-5893p) скачет B+ при подключённом сетевом адаптере Добавлено: 02 янв 2015, 21:27 |
morik59 писал(а): ак сходите где ремонтируют ноуты, купите дохлую материнку с подобными ключами, если цену не заломят, ещё пригодится. Заодно познакомитесь, может помогут. mojon писал(а): Нет по близости таких мастерских. Могут только предложить заменить целую материнку. Тогда купите у них нужные б/у элементы - все же дешевле будет и намного быстрее.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TK-85 (LA-5893p) скачет B+ при подключённом сетевом адаптере Добавлено: 03 янв 2015, 13:50 |
Сообщение не в тему А Navlia это где?
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TK-85 (LA-5893p) скачет B+ при подключённом сетевом адаптере Добавлено: 10 янв 2015, 14:35 |
mojon писал(а): зачем нужно напряжение vl? Это внутреннее напряжение ШИМ PU16 и формируется еще до формирование напряжений +VALWP и используется для предварительного контроля (разработчик схемы ноута решает для чего его использовать). В этой схеме последовательность формирования напряжений и сигналов или через перемычку, или через управляемый ключ: +VALWP -> +VALW. +VSBP -> +VSB -> +VS. +VP -> +V смотри, например, стр.42, 43 схемы. ---------- Добавлено спустя 6 минут 44 секунды: ---------- mojon писал(а): После распайки JP11, B+ скакать перестало. Это Вы отключили напряжение, которое открывает очень много ключей, в частности и ключ +3VALW TO +3VS (U20), о котором уже шла речь выше.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TK-85 (LA-5893p) скачет B+ при подключённом сетевом адаптере Добавлено: 10 янв 2015, 15:02 |
Сообщение не в тему Черномор писал(а): Больше бы таких людей на форуме! Сам пытаюсь разобраться в последовательности (в алгоритме) работы ноутбуков. Если есть опыт ремонта, Power_Seguence в схеме - уже хорошо. Пока у меня этого не достаточно, особенно схем.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TK-85 (LA-5893p) скачет B+ при подключённом сетевом адаптере Добавлено: 10 янв 2015, 23:58 |
mojon писал(а): Резистор PR346 звонился в бесконечность. Я его выпаял и он "улетел". Нашёл похожий на 150к вроде (измерить не получается, боюсь щупами сильнее сдавлю и тоже улетит). Так вот, можно его вместо 100к поставить в данной схеме? Не совсем понял - почему резистор должен быть 150 ком. По моей схеме это нулевик. Или Вы не тот резистор указали? mojon писал(а): Искал по всему мануалу. Где формируется VSBP - нашёл, VSBP->VSB -JP11 нашёл, а вот как из VSB получается VS нету. Напряжение VS формируется на стр. 43 из VIN или BATT+ (через ключ PQ42) Вложение: VS.JPG ---------- Добавлено спустя 6 минут 20 секунд: ---------- Victor_2 писал(а): +VSBP -> +VSB -> +VS. Справедливо для напряжений с пометкой "+" смотри стр. 43
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TK-85 (LA-5893p) скачет B+ при подключённом сетевом адаптере Добавлено: 11 янв 2015, 01:59 |
mojon писал(а): Да, опечатался. Резистор R346 Лучше меньше чем 100 кОм, хоть до 51 кОм mojon писал(а): Имел в виду vl. Как вы писали - формируется внутри PU16. Посмотрел даташит на неё и не понятно. Напряжение VL формируется на 7 ноге (LDO) PU16 с приходом разрешения на 4 ногу (EN_LDO). Научитесь делать поиск по схеме.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TK-85 (LA-5893p) скачет B+ при подключённом сетевом адаптере Добавлено: 24 янв 2015, 12:11 |
mojon писал(а): Или может ещё что проверить? Нечего уже проверять - только менять...
