Текущее время: 25 апр 2024, 20:15
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TK-85 (LA-5893p) скачет B+ при подключённом сетевом адаптере Добавлено: 10 янв 2015, 15:02 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
Сообщение не в тему Черномор писал(а): Больше бы таких людей на форуме! Сам пытаюсь разобраться в последовательности (в алгоритме) работы ноутбуков. Если есть опыт ремонта, Power_Seguence в схеме - уже хорошо. Пока у меня этого не достаточно, особенно схем.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TK-85 (LA-5893p) скачет B+ при подключённом сетевом адаптере Добавлено: 10 янв 2015, 23:58 |
mojon писал(а): Резистор PR346 звонился в бесконечность. Я его выпаял и он "улетел". Нашёл похожий на 150к вроде (измерить не получается, боюсь щупами сильнее сдавлю и тоже улетит). Так вот, можно его вместо 100к поставить в данной схеме? Не совсем понял - почему резистор должен быть 150 ком. По моей схеме это нулевик. Или Вы не тот резистор указали? mojon писал(а): Искал по всему мануалу. Где формируется VSBP - нашёл, VSBP->VSB -JP11 нашёл, а вот как из VSB получается VS нету. Напряжение VS формируется на стр. 43 из VIN или BATT+ (через ключ PQ42) Вложение: VS.JPG ---------- Добавлено спустя 6 минут 20 секунд: ---------- Victor_2 писал(а): +VSBP -> +VSB -> +VS. Справедливо для напряжений с пометкой "+" смотри стр. 43
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TK-85 (LA-5893p) скачет B+ при подключённом сетевом адаптере Добавлено: 11 янв 2015, 01:59 |
mojon писал(а): Да, опечатался. Резистор R346 Лучше меньше чем 100 кОм, хоть до 51 кОм mojon писал(а): Имел в виду vl. Как вы писали - формируется внутри PU16. Посмотрел даташит на неё и не понятно. Напряжение VL формируется на 7 ноге (LDO) PU16 с приходом разрешения на 4 ногу (EN_LDO). Научитесь делать поиск по схеме.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TK-85 (LA-5893p) скачет B+ при подключённом сетевом адаптере Добавлено: 24 янв 2015, 12:11 |
mojon писал(а): Или может ещё что проверить? Нечего уже проверять - только менять...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TK-85 (LA-5893p) скачет B+ при подключённом сетевом адаптере Добавлено: 20 фев 2015, 13:30 |
mojon писал(а): Теперь с ЛБП искать Попробуй...
morik59
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TK-85 (LA-5893p) скачет B+ при подключённом сетевом адаптере Добавлено: 20 фев 2015, 13:52 |
mojon писал(а): Напряжения дежурок на дросселях PL 27 и PL 28 не проседают и равны 5.5 и 3.3 Можно и без ЛБП пощупать, что греется, если будет греться
