Текущее время: 26 апр 2024, 13:50
killjapskin
Заголовок сообщения: PB TJ71 (Wistron SJV50-TR) Проблема с видеочипом. Добавлено: 08 дек 2014, 22:10 |
Сообщения: 182 Откуда: Украина
Всем доброе время суток!
Попался ноут Packard Bell Easy Note TJ71 На матери: SJV50-TR MB 09228-1 48.4FM01.011
Проблема была такая: видио выходило только на внешний экран и с артефактами. В итоге без винта, там где должно быть написано, что операционная система не найдена, высыпало на экран куча стрелочек вправо. Я решил, что это чип. Чип стоял 216-078014, под рукой было два чипа 216-0728016 (бу и новый). Я точного ответа не нашел по совместимости, поставил эти. Первый поставил бу, ситуация не изменилась. Поставил новый. Опять то же самое на экране, артефакты и стрелочки. Это может быть память или что? Подскажите пожалуйста. Спасибо!
_________________ И пусть в Раю климат помягче, зато в Аду общество поинтереснее.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: PB TJ71 (Wistron SJV50-TR) Проблема с видеочипом. Добавлено: 11 дек 2014, 15:04 |
killjapskin писал(а): север А какие резисторные сборки стоят на плате? При установленных RN4,6,8,10 изо только с видеочипа, RN3,5,7,9 - только с севера, сигнал с видяшки по PCIE кроссфайром .
