packard bell P5WS0 (P5WE0 LA-6901P) YНе поднимается 1.5VP https://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=28706 |
ds.80 [ 30 янв 2015, 17:54 ] | |
Заголовок сообщения: | packard bell P5WS0 (P5WE0 LA-6901P) YНе поднимается 1.5VP |
Доброго времени суток. Многим известная платформа, судя по количеству сообщений. У меня немного другая проблема. На PL8 не поднимается 1.5В, так же нет напряжения на ЦП и Ядре графики, но это дальнейшая проблема, нужно сначала с 1.5В разобраться. При нажатии на кнопку включения на секунду включается светодиод питания, вентилятор раскручивается, порядка 5 секунд имеется напряжение на низковольтных шинах, кроме упомянутых ранее. На PL8 поднимается до 0.22В и плата отключается. Сопротивление порядка 200Ом, без памяти потребления БП не распознает, с установленным модулем памяти потребление порядка 0.07А, тестер слотов памяти ничего подозрительного не выявил. На PL18, 20, 21 даже не пытается подняться. BIOS прошит, ЦП рабочий и подкидывал другой, обмен между мультом и BIOS есть. PJ14, 15 снимал, ситуация не поменялась. Возможно не в том направлении двигаюсь. Может у кого есть соображения по данной проблеме? |
grzewoj [ 30 янв 2015, 18:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: packard bell P5WS0 (P5WE0 LA-6901P) YНе поднимается 1.5VP |
PU5 checked? |
Compute [ 30 янв 2015, 18:27 ] | |
Что с этим? +3VALW_PCH +5VALW_PCH PCH_RSMRST# |
ds.80 [ 04 фев 2015, 02:47 ] | |
К сожалению забрали ноут... |
