Текущее время: 20 апр 2024, 05:13
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
Trueno
Заголовок сообщения: TK-81 ( LA-5911P) не стартует [РЕШЕНО] Добавлено: 30 янв 2015, 20:17 |
Зарегистрирован: 31 май 2013, 08:38 Наличности на руках: 64.67
Сообщения: 205 Откуда: Москва
Напряжения все есть, биос шил . мост 2001 грел , видео 4650 000 грел , эффекта нет . жрет 1.9А почти вот готов запустится , пост карту компал не имею , на LPC шевеленье есть на самых старших адресах.
поменял видео партдиректовскую , не помогло . потом мост поменял север 2001 не помогло . читал что эта мать если вначале не мигнет диодом то значит север , не мигает . После замены севера . При подключение внешнего монитора светодиод монитора загорается зеленым как бы идет видеосигнал , но потом опять желтый . Винт подключал , не грузится диод не моргает . Что делать ? ---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 5 секунд: ---------- Разобрался с проблемой, поставил свой проверочный чип 4650 все работает . Чипы из Партдиректа последнее время не очень хорошего качества. Буду менять по гарантии .
