Текущее время: 18 апр 2024, 11:34
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TV44 (LA-7912P) Нет дежурки Добавлено: 04 фев 2015, 16:49 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
Rako писал(а): М\С дежурки (RT8205) тоже заменил Скорее всего отсутствует сигнал ENABLE на включение держурных питаний. Какие питания присутствуют на шиме дежурки? Запитывается ли дежурка?
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TV44 (LA-7912P) Нет дежурки Добавлено: 04 фев 2015, 16:51 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,528.10
Сообщения: 11490 Откуда: Ульяновск
Rako писал(а): Я честно уже не понимаю что еще смотреть Возможно надо сделать хоть какие-то замеры на RT8205? Напряжение на линейных стабилизаторах измерить, EN, ENTRIP1 и ENTRIP2, питание самой микросхемы.
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TV44 (LA-7912P) Нет дежурки Добавлено: 04 фев 2015, 17:54 |
При этом на PL7 есть 5 вольт, а на PL6 - ничего нет? Или на обоих дросселях ничего? И можно прозвонить относительно земли не только с указанных дросселей (VALW), но и после ключей VALW -> VS (U21, U22) по обоим питаниям.
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TV44 (LA-7912P) Нет дежурки Добавлено: 06 фев 2015, 00:17 |
hardhaker писал(а): А если я подаю на дроссель дежурки по 3.3 В то ноутбук стартует и работает. Т.е. Вы подаете туда 3,3в от отдельного источника и сразу после этого начинают работать оба импульсных преобразователя 3,3в и 5в, и можно включить ноутбук и он полноценно функционирует? Даже если сразу отцепить внешнюю подпитку? Или как? Распишите подробнее, т.к. не совсем понятен данный момент.
Compute
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TV44 (LA-7912P) Нет дежурки Добавлено: 06 фев 2015, 11:46 |
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 10:40 Наличности на руках: 76.00
Сообщения: 720 Откуда: Simferopol
Rako писал(а): 40(Ом) Rako писал(а): При этом слегка греется чип дежурки.
Меняйте..
Compute
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TV44 (LA-7912P) Нет дежурки Добавлено: 06 фев 2015, 12:01 |
Rako писал(а): Так менялся уже несколько раз. Ну так а 40 ом откуда? Снимите дроссель и смотрите с какой стороны 40ом...со стороны нагрузки или шима....
morik59
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TV44 (LA-7912P) Нет дежурки Добавлено: 06 фев 2015, 12:07 |
Rako писал(а): Мульт заменил так же не включается. Его же ещё прошить надо. С распаянными PJ1, PJ2 тоже ничего нет? Померьте сопротивления с двух сторон распаянных перемычек.
