Packard Bell TJ75 (sjv50-cp) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=28996 |
chester [ 07 фев 2015, 21:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Packard Bell TJ75 (sjv50-cp) не включается [РЕШЕНО] |
Всем Привет! и снова ноут после другого сервиса. плата не реагирует на вкл. в другом сервисе меняли р-м питания и паяли флешь мульта. дежурка присутствует, мульт запитан на кнопке 3.3v есть. заменил флешку мульта прошил. ничего. бат cmos 3.2v 93 AC_IN# 0v с батар. 3.1v 94 COVER_SW# датчик крышки 3.3v 2 CLK_PCI_KB как я понял идет c hub hm55 тишина, хотя мульт активно пытается прочесть свою флешь кварц HM55 генерит RSMRST#_KBC 3.2v неужели дохлый hub? ---------- Добавлено спустя 6 минут 9 секунд: ---------- забыл (сигнал с кнопки падает до нуля) ---------- Добавлено спустя 1 час 24 минуты 45 секунд: ---------- заменил HUB всё ок! |
