Текущее время: 20 апр 2024, 08:06
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
siberian
Заголовок сообщения: Re: packard bell (LA-7912) не включается Добавлено: 17 фев 2015, 18:05 |
chester писал(а): что мешает ему запуститься? chester писал(а): ACIN 0v . . PCH_RSMRST# 0v
Compute
Заголовок сообщения: Re: packard bell (LA-7912) не включается Добавлено: 17 фев 2015, 19:45 |
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 10:40 Наличности на руках: 76.00
Сообщения: 720 Откуда: Simferopol
chester писал(а): я имел ввиду что мешает PCH_RSMRST# подняться chester писал(а): acin 0
chester
Заголовок сообщения: Re: packard bell (LA-7912) не включается Добавлено: 18 фев 2015, 18:08 |
Сообщения: 394 Откуда: Орел
копался копался, накопался, так и не понял почему нет acin высого уровня, может в этой схеме он и не должен быть не знаю, но при подключении акума плата включается все напряжения поднимаются кроме процовых на постке висит 86 и выключается, индикация при этом загорается и гаснет в отличие от зу, но при этом акум не заряжается, есть плата донор перекинул всю обвязку bq25a менял на новый, что за чудеса техники
siberian
Заголовок сообщения: Re: packard bell (LA-7912) не включается Добавлено: 18 фев 2015, 18:46 |
chester писал(а): не понял почему нет acin высого уровня, может в этой схеме он и не должен быть не знаю Ну может это только в твоей схеме, а так-то во всех схемах с bq24725 он высокий... chester писал(а): при этом акум не заряжается А чего бы ему заряжаться если плата БП не видит... chester писал(а): перекинул всю обвязку bq25a менял на новый, что за чудеса техники Да ни каких чудес... прежде чем что-то менять, неплохо бы померить напряжения на чарджере, проверить входные ключи на пробой.
siberian
Заголовок сообщения: Re: packard bell (LA-7912) не включается Добавлено: 18 фев 2015, 21:40 |
chester писал(а): о_О диод в порядке Если диод в порядке, то как хаб может посадить acin?
Compute
Заголовок сообщения: Re: packard bell (LA-7912) не включается Добавлено: 19 фев 2015, 12:03 |
chester писал(а): хотя она должна запуститься после старта платы
Нет ---------- Добавлено спустя 44 секунды: ---------- Если вопрос решил,закрой тему...
Compute
Заголовок сообщения: Re: packard bell (LA-7912) не включается Добавлено: 19 фев 2015, 12:41 |
chester писал(а): питание gpu и питание 1.5v памяти gpu Флеху мультовую пошей. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ---------- Чё,мелочится и маин тоже...
Compute
Заголовок сообщения: Re: packard bell (LA-7912) не включается Добавлено: 19 фев 2015, 13:02 |
Да вроде нормально всё...и сопр.на дросселях норм... Прошейся... ---------- Добавлено спустя 33 секунды: ---------- chester писал(а): не видится пока не зажмешь кнопку ??? ---------- Добавлено спустя 6 минут 28 секунд: ---------- тЮ...тут же мульт со своей прошивой..
Compute
Заголовок сообщения: Re: packard bell (LA-7912) не включается Добавлено: 19 фев 2015, 13:11 |
chester писал(а): да, только вот почему так шьется странно не пойму Полно тем как шить его...в поиск...
siberian
Заголовок сообщения: Re: packard bell (LA-7912) не включается Добавлено: 20 фев 2015, 13:27 |
chester писал(а): ток не пойму при подключении зу сразу поднимаются силовые 3.2 5v Так уж конструктор задумал... нормально это. chester писал(а): и питание графики +VGA_CORE что ли? или GFX_CORE? В любом случае это не нормально - смотри что включает...
siberian
Заголовок сообщения: Re: packard bell (LA-7912) не включается Добавлено: 20 фев 2015, 19:12 |
chester писал(а): +3VALWP +5VALWP тоже должны подняться после запуска платы Ты в своих рассуждениях руководствуешься картинкой, а я реальной платой, которую сегодня и чинил... при питании от АКБ она так себя и ведет, как на картинке.
