P5WS0 (LA-6901P) Вопрос о подсветке матрицы. https://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=30032 |
Shurikkk [ 05 мар 2015, 20:00 ] | |
Заголовок сообщения: | P5WS0 (LA-6901P) Вопрос о подсветке матрицы. |
Всем привет. Есть на ремонте такой вот ноутбук. Изначально на нём не было напряжения на процессоре и разбита матрица. По одной из тем на соседнем форуме была рекомендация заменить мультик. После замены мульта напруга питания проца появилась, ноутбук стартует, на внешний монитор картинку выводит. Но есть одно но! При подключении матрицы (как родной разбитой, таки тестовой) проглядывается изображение но нет подсветки. По схеме все напряжения питания на разьёме ЛВДС есть. Но меня смутило следующее: по схеме с 68 ноги мультика идёт сигнал DAC_BRIG (я так понимаю управление подсветкой) на 26 ногу разьёма ЛВДС. На этой ноге, кстати, постоянно 0. Но тут такая засада - на родном шлейфе ОТСУТСТВУЕТ провод, запаянный на 26 контакт. И не похоже, что бы он был оторван. Меня это ввело в ступор. Как так? Почему нет подсветки, почему нет провода?? |
igils [ 05 мар 2015, 20:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: P5WS0 (LA-6901P) Вопрос о подсветке матрицы. |
Shurikkk писал(а): По схеме все напряжения питания на разьёме ЛВДС есть. На 6 и 7 ноге разъема сколько? |
ImBlack [ 05 мар 2015, 20:23 ] | |
BKOFF# INVTPWM Тоже имеют значения. Если менял мульт, вероятно проблем в пайки мульта. |
Psy [ 25 апр 2015, 14:59 ] | |
чутка не понял нет питания на вкл подсветки или на яркость? и если просто подать туда питание подсветка загарается? |
shat [ 25 апр 2015, 15:53 ] | |
Psy писал(а): Psy Добавлено: 53 минуты назад чутка не понял нет питания на вкл подсветки или на яркость? и если просто подать туда питание подсветка загарается? Если подать туда питание подсветки то сгорит. |
Psy [ 25 апр 2015, 16:35 ] | |
shat писал(а): Psy писал(а): Psy Добавлено: 53 минуты назад чутка не понял нет питания на вкл подсветки или на яркость? и если просто подать туда питание подсветка загарается? Если подать туда питание подсветки то сгорит. (Если подать туда питание подсветки то сгорит.) не понял фразу.Я к чему вёл то если на матрице есть 19 вольт на подсветку и нет питания яркости либо включения то можно подать на яркость либо на включение 3,3 вольта и посмотреть загорится ли светодиодная лента |
lexicom [ 06 сен 2016, 11:11 ] | |
аналогичная ситуация, получилось ли решить проблему? ---------- Добавлено спустя 1 час 35 минут 4 секунды: ---------- проблема с отсутсвием INVTPWM решилась перекидыванием 0 резистора, идущего с U1 на 7 контакт разъема матрицы (INVTPWM) на место резистора идущего с 25 контакта мульта на тот же 7 контакт разъема матрицы. Т.е. R20-->R19. Находятся рядом, перпендикулярны друг другу. |
Navruz [ 29 дек 2016, 11:12 ] | |
igils писал(а): Shurikkk писал(а): По схеме все напряжения питания на разьёме ЛВДС есть. На 6 и 7 ноге разъема сколько? на 6-3.32 на 7-0 |
Navruz [ 29 дек 2016, 17:13 ] | |
на матрица LED_EN +LED-PWM соединил подсветка появилось |
