Текущее время: 19 апр 2024, 23:23
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: EasyNote (Compal LA-6901p rev 2.0) Не заряжает АКБ Добавлено: 06 мар 2015, 17:13 |
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 19:05 Наличности на руках: 122.74
Сообщения: 810 Откуда: Саратов
Доброго всем!
Ноут поставил в тупик. Пришел с жалобой на отсутствие зарядки. В диагностике обнаружен пробитый PQ5, заменен. На данный момент при подключении адаптера оранжевый светодиод горит, затем начинает моргать. В винде пишет Батарея подключена, не заряжается. На 3 выводе чарджера (Fastchg, EN) пусто. Обмен батареи с мультом по SM шине имеется. На ACSET 1.46v, соответственно, на ACPRN низкое. Питание чарджера DCIN - 17v. Что было сделано - просмотрена прозвонена вся обвязка чарджера, подкинут сам чарджер (2 раза), подкинута батарея (3 раза), поменян мульт (из за подозрения в его неадекватности), пошита флешка мульта. Без эффекта. Мысли кончились, куда дальше?
Пысы: Опечатался в платформе!!! Конечно же 6901! Модеры, исправьте плиз!
Пыпысы. Сам исправил, оказывается можно заголовок поправить
Последний раз редактировалось Grizli_saratov 06 мар 2015, 17:24, всего редактировалось 2 раз(а).
Заголовок сообщения: Re: EasyNote (Compal LA-6907p rev 2.0) Не заряжает АКБ Добавлено: 06 мар 2015, 17:16 |
Не нашел схему... ШИМ мульт - кто?
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: EasyNote (Compal LA-6901p rev 2.0) Не заряжает АКБ Добавлено: 06 мар 2015, 17:17 |
MSF113 писал(а): Не нашел схему... ШИМ мульт - кто? Ну опечатался же конечно. 6901. ШИМ ISL6251
morik59
Заголовок сообщения: Re: EasyNote (Compal LA-6901p rev 2.0) Не заряжает АКБ Добавлено: 10 мар 2015, 12:51 |
Grizli_saratov писал(а): Питание чарджера DCIN - 17v Не маловато? А что на входных ключах, включая затворы?
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: EasyNote (Compal LA-6901p rev 2.0) Не заряжает АКБ Добавлено: 10 мар 2015, 13:34 |
morik59 писал(а): Не маловато? Да, вроде, исходя из даташита нормально. morik59 писал(а): А что на входных ключах, включая затворы? PQ6 - на истоке 20,3 на затворе 19,7 на выходе - 19,7. Соответственно на входе PQ7 19,7 на затворе 19,7 на выходе 19,7
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: EasyNote (Compal LA-6901p rev 2.0) Не заряжает АКБ Добавлено: 10 мар 2015, 14:03 |
morik59 писал(а): Это же Р-ключи, на затворах должно быть 6-8 Вольт. Проверьте оба ключа. Едрена копоть! Это ж надо быть таким по пояс свинцовым... Ну, конечно P канальники и конечно пробит один. А чего бы буку не работать с пробитым, напруга от БП поступает... Мда...
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: EasyNote (Compal LA-6901p rev 2.0) Не заряжает АКБ Добавлено: 24 мар 2015, 15:19 |
Достал меня этот бук. Снова вернулся. Снова не заряжает батарею. Но теперь иначе - индикатор питания горит ровно, не моргает. Винда пишет - подключено, заряжается, однако уровень заряда батареи никак не изменяется. Прождал два часа - как было 29%, так и осталось. Батареи снова попробовал разные. На затворах pq15, pq16 есть импульсы с ШИМ. То есть, ШИМ живой и чего то генерит. После дросселя PL2 на батарею подается 10,4в. Это не маловато ли для заряда?
UPD. 10,4 - собственное напряжение батареи. При подключении БП оно вообще никак не изменяется. ---------- Добавлено спустя 59 минут: ---------- Сам спросил, сам ответил. Питание ШИМ занижено. В цепи DCIN PR22 вместо 10 Ом ушел в 600 Ом. Соответственно ШИМ не в режиме, генерировала на ключи транзисторов вместо нормальных прямоугольников что то страшное.
