Текущее время: 29 мар 2024, 14:51
 Заголовок сообщения: Packard bell EG70(EN LE69KB) (EG70) Нет старта
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 11:04
Не стартует. Значит что делал: Менял мульт шил биос дежурки есть. При включении проц холодный нет питания на проц он же север и питания памяти генерация на 2 кварцах есть, на биос тоже вроди как шевелется всё на посте ваще ничего не горит как будто шину что то вешает. нет сигнала повергуд на шимке памяти. не могу найти схему чтоб отследить куда что идёт.
Всё что не ремонтируется паяльником, доводится напильником и молотком))
 Заголовок сообщения: Re: Packard bell EG70(EN LE69KB) (EG70) Нет старта
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 22:52
Попробуйте сравнить эту схему Pegatron VA70HW, может чем то и поможет.
 ! MSF113 писал(а):
Файл со схемой удален согласно правилам.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 11:17
померьте сопротивление на дросселях питания процессора (с ним и без него)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PackardBell EasyNote LE69KB series - EG70 (EG70) Помогите сбросить пароль
в форуме Packard Bell & NEC
akmal_rt
2864
16 ноя 2015, 21:01
Mr.As Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. packard bell en le69kb (eg70kb) проблема с биосом
aeduard
16
7784
26 апр 2018, 15:05
kop42 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell LE69KB (EG70KB rev.2.0) Подскажите номинал/аналог
shkondindaniil
1795
02 мар 2018, 11:05
shkondindaniil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell EN LE69KB (EG70KB ver. 2.0) нет видеосигнала, нужен дамп bios
Chatlanin
1737
26 окт 2018, 20:04
Chatlanin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EasyNote LE69KB (EG70KB REV:2.0) Нет инициализации
OnoreServes
17 янв 2019, 17:33
gserg Перейти к последнему сообщению
