Текущее время: 26 апр 2024, 09:55
 Заголовок сообщения: P5WS0 (LA-6901P) Проблемы с выключением  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 14:43
Всем привет.
До сих пор мучает меня этот ноутбук. Изначально на нём не поднималось питание на процессоре.
Заменой мультика это вылечилось.
Но после этого пришлось поменять матрицу, ибо её разбили в предыдущем сервисе. Пришлось поменять хаб, так как был выгоревший один канал ЛВДС (наверное на горячую всовывали шлейф). Так же было пару мелочей типа горевшего ключа питания матрицы и т.д.
Я вроде бы всё восстановил но есть одно НО!
При выключении ноутбука в винде через софтовое выключение он выключается, но через несколько секунд сам стартует. Такое же наблюдается при переходе в сон - засыпает, но затем включается сам.
Но если ноут работает только от батареи такой аномалии нет, всё в штатном режиме.
Подскажите, в чём может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: P5WS0 (LA-6901P) Проблемы с выключением
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 21:53
С перепугу перепаял мультик и хаб - ничего не изменилось.
А когда вот батарейку сменил - всё стало на свои места.
Хотя на старой батарейке 2.85 было..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G501VW (N501VW rev2.0) Проблемы с выключением после замены HUB
ArtMK
1309
17 мар 2020, 14:34
ArtMK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5C (scala3-15crv(64bit) rev 1.1) Проблемы с выключением,сном, перезагрузкой
в форуме Samsung
valeryanych
1726
22 июн 2020, 15:38
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. p5ws0 (la-6901p) не видит винт и привод
VadimAgvares
26
8059
16 апр 2015, 13:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. packard bell P5WS0 (P5WE0 LA-6901P) YНе поднимается 1.5VP
в форуме Packard Bell & NEC
ds.80
04 фев 2015, 02:47
ds.80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P5WS0 (LA-6901P) Вопрос о подсветке матрицы.
Shurikkk
3406
29 дек 2016, 17:13
Navruz Перейти к последнему сообщению
