Packard Bell te11hc (q5wv1 la-7912p 2.0) Греется хаб https://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=30311 |
mredik [ 13 мар 2015, 15:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Packard Bell te11hc (q5wv1 la-7912p 2.0) Греется хаб |
День добрый... Пришел ноут невключайка,дежурок небыло,заменил PU5 rt8205 на TPS51125 дежурка поднялась,ноут стартует на 5 сек и вырубается... при подключении зарядки начинает греться хаб даже если не включать его,греется прилично палец не терпит... если подкинуть батарейку и отключить зарядку то хаб не греется и стартует тоже на 5 сек....Может будут у кого какие мыли? |
hunter_nick [ 13 мар 2015, 17:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Packard Bell te11hc (q5wv1 la-7912p 2.0) Греется хаб |
менять хаб |
jeka456 [ 16 янв 2016, 16:55 ] | |
замена хаба помогла? у меня точно такая же мамка с такими же признаками, расскажите что поменялось |
zpa1981 [ 17 янв 2016, 11:07 ] | |
jeka456 писал(а): замена хаба помогла? у меня точно такая же мамка с такими же признаками, расскажите что поменялось Ну так если выключается через 5 или около того секунд, то логично предположить, что мульт рубит плату ввиду отсутствия какого-либо вторичного питания (или нескольких). Смотрите по схеме какие ШИМки выдают PWR_PGD'ы и замеряйте напряжения на соответствующих дросселях.
