Заголовок сообщения: PACKARD BELL TM-94 SB-1OORU (NEW 75 LA-5911P rev1) нет старта
Добавлено: 17 мар 2015, 11:08
Зарегистрирован: 18 апр 2012, 09:53 Наличности на руках: 884.75 Сообщения: 347 Откуда: Украина
Принесли в ремонт в дефектом не включается. При вскрытии обнаружилось что оборвался провод подключения бп. После восстановления провода начал включатся но нет старта. Биос выкладываю . Скачал биос с данного подфорума viewtopic.php?f=172&t=11803 дамп только от версии Pаckard Bell EasyNote TM81 NEW75 La-5911p Rev 1.0. Ноутбук завелся включился. Может кто поможет подправить серийник и модель ноутбука. Просмотрел дамп он в явном виде не лежит как по аналогии с HP биосами. может есть какие-то программы и адреса в биосе просмотреть. Заранее благодарен за помощь.
doko
Заголовок сообщения: Re: PACKARD BELL TM-94 SB-1OORU (NEW 75 LA-5911P rev1) нет старта
Все в Вашем файле лежит. Копируете облась 20000h - 21000h, и будет Вам счастье. И не понятно, почему не воспользоваться оф. сайтом, а брать чей-то слитый.
al32
Добавлено: 17 мар 2015, 13:50
Я взял скаченный потому что с офф. сайте не запустился
У Вас не запустился или у человека по той ссылке? Ни разу с таким не сталкивался. Что, откуда и куда скопировать / вставить вопросов нет, уже хорошо.
al32
Добавлено: 17 мар 2015, 17:18
Я с официального сайта скачал биос он оказался не полным, а только обновление уже имеющегося. Взял биос по ссылке ноутбук запустился но неправильные серийник и модель ноутбука, поэтому и прошу подсказать как правильно скорректировать биос чтобы было все правильно. Сравнив 2 биоса в моем родном область где находиться область DMI смещена относительно рабочего на 1000 адресом. Сравнив с рабочим и подкорректировав рабочий все встало на свои места, теперь в БИОСе правильный серийник и модель. Тема закрывается.
