Текущее время: 24 апр 2024, 13:10
 Заголовок сообщения: Packard Bell V5WT2 (LA-9532P) не запускается
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 12:28
День добрый.
При старте нет напряжения +CPU_CORE
Остальные напряжения кроме +1.8VS появляются секунд на 10
+1.8VS присутствует около одной секунды.
затем плата отключается.
Помогите в выборе направления поиска и по возможности куда на этой плате подцепить POST?
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell V5WT2 (LA-9532P) не запускается
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 12:49
Процессора не видит, вот и отключается. Потому о пост-карте пока рано думать.
Нужно встать щупом осциллографа на +CPU_CORE и в момент включения понаблюдать. Если будет скачок и опять ноль, то велика вероятность неисправного процессора, он не рулит VID_ами.Или просто, вставить заведомо исправный процессор.
Если скачка нет, то делать замеры на ШИМ его питания.
Последний раз редактировалось orbit 31 мар 2015, 14:51, всего редактировалось 1 раз.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 13:59
Нужно встать щупом осциллографа на +CPU_CORE и в момент включения понаблюдать. Если будет скачок и опять ноль, то велика вероятность неисправного процессора, он не рулит VID_ами. Или просто, вставить заведомо исправный процессор.
Рывка +CPU_CORE не происходит.
Питание его шима в порядке.
Попробую ещё посмотреть его.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 14:50
Там в общем то кроме питания, есть еще важные сигналы.
Драйвер PU702 не вредно проверить и узнать сопротивление на PL702 относительно "земли".
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 14:52
gorodnov
Внимательно его посмотрите, пульсации, нагрузку.
Ремонт ноутбуков в Новосибирске -
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 15:52
Обмерил PU702 на PWM стабильный 1 В. На выходе 0,1 В.
Сопротивление на PL702 на уровне 193 Ом.
С PU702 устанавливается сигнал SKIP.
Я так понимаю дело в нём.
Сигнал без помех, чистый, но короткий.
На ответы у меня пока ограничение по времени.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell V5WT2 (LA-9532P) Нет питаний
в форуме Packard Bell & NEC
galexey
30 май 2014, 11:26
jurmala Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell V5WT2 (LA-9532P) Нет старта
Lexx2014
28 сен 2015, 16:19
Lexx2014 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell V5WT2 (Compal LA-9532P) непонятки с +1.05VS_VTT
HeXakep
23 фев 2017, 10:24
pro100partizan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell V5WT2 (LA-9532P) Нет изо на матрице
Dron1980
13 май 2017, 14:10
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell V5WT2 (LA-9532P) Не получается запустить чарджер
bescom
28 сен 2018, 13:49
bescom Перейти к последнему сообщению
