Текущее время: 26 апр 2024, 16:10
 Заголовок сообщения: Packardbell TJ76 (SJV50-CP) После замены видео выкл через 25 сек.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015, 13:13
Был дохлый видак(0774007), сейчас поменял, появилось изо.
Проблема — при загрузке винды, всегда через 25 секунд происходит отключение и старт по новой.
В биосе или выборе типа загрузки ОС висит долго и не отключается. В безопаснике висит на CLASSPNP.sys и так же отключается.
От винды не зависит.
Биос шился.
то это может быть такое?
 Заголовок сообщения: Re: Packardbell TJ76 (SJV50-CP) После замены видео выкл через 25 сек.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 май 2015, 16:55
HDD или ОС дурит, а наш тестовый - двинул копыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Tj76 (SJV50) Error 210 CPU variable mtrr configure failed
в форуме Packard Bell & NEC
Skip123e
4339
06 янв 2016, 17:42
Skip123e Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Tj76 (SJV50) Ищу дамп биоса с чистым МЕ регионом
Skip123e
06 янв 2016, 17:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PB TJ76 (SJV50-CM) нет дежурки
ucpaul
01 июн 2017, 11:18
nimnul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TJ76 (sjv50-cp) Нет подсветки
Grey_li
2096
20 ноя 2018, 16:36
Grey_li Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell TJ76 (SJV50 CP MB 09284 1M) Замена проца на I7-640m
dimka8
13 май 2019, 16:49
hunter_nick Перейти к последнему сообщению
