Дорогие форумчане здраствуйте!!Рятуйте) В ноутах не так давно Пришел изначально EasyNote LM85-JO-001RU не было старта картинки на мониторе внешнем и матрице,обнаружил залитие в районе тачпада транзистора q14 вымыл пропоял заменил резисторы r322 r324 r326 по схеме.Запустился погонял на стресс тесты отдал на следущий день опять принесли с теми симптомами..Дежурные 3.3 , 5в есть ноут с кнопки включается выключается на оперативной памяти питание 1.5 в есть нет питания CPU VCORE ,отсутствует питание видиокарты на основной флешке питания тоже нет...сопротивления по дроселям пробежался короткого нет На схеме не нашол последовательность запуска что после дежурных напряжений какие сигналы проверить??? ---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 40 секунд: ---------- 3D3V_S0 отсутствует формирует его u70 на drain 3.3v приходит на sourсe 3D3V_S0 не выходит на затворе 0 ---------- Добавлено спустя 33 минуты 18 секунд: ---------- Тыкал мыкал в районе залития поднял q14 q15 проверил ок поставил запустилась сцуко))непонятно
sip
Заголовок сообщения: Re: EasyNote LM85-JO-001RU (Wistron JE70-CP) Нет питания на флеш CPU VGA не стартует
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
