Текущее время: 03 май 2024, 05:08
 Заголовок сообщения: Packard Bell EN TE69CX ((z5we1 la-9535p) ) нет изображения
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015, 02:05
история такова:случайно по не осторожности было выломано гнездо сети интернет, после чего взял ноутбук и начал рассматривать его на свету крутить, вертеть перед лампой дабы оценить масштаб поломки. неожиданно почувствовал запах и обнаружил что ноутбук уже выключился. после передёргивания акб и попытки включить естественно ничего не произошло. полная тишина!!! вскрытие и визуальный осмотр показало что вышел из строя хаб (Intel® BD82HM70(sjtnv)), вылетел мягко говоря, так как на нем прогорела дыра :sh_ok: Заменил его на абсолютно новый,напряжения все поднялись( проц,мульт,порты все работают, кулер стартует, привод на кнопку извлечения реагирует вообщем по питанию все ок!!!) но вот изображения нет хоть убей. шил bios,заливал дамп скачанный с этого же сайта. подкидывал пост-карту. зависал на кодах (21,16) потом прошёл их и уже завис на (F9) что эта за код не знаю (инфы на него нигде нет).И ещё к сожалению производителя bios не знаю :cry_ing: так что с кодами считай пальцем в небо... помогите пожалуйста чем можете а то голова уже кругом и уже посещают мысли отнести в сервис и признать свою не компетентность в данной проблеме...
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell EN TE69CX ((z5we1 la-9535p) ) нет изображения
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015, 09:52
при F9 вы уже, как правило, должны видеть кино
---------- Добавлено спустя 6 минут 19 секунд: ----------
И вас не смущает, что он сдох в руках, аж в дырку? LAN проверьте, там поди кипяток...
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015, 10:58
смущает вообще что хаб дыбнул так лихо.. Не кипяток конечно но греется. Считаете нужно попробовать скинуть микросхему сетевухи и попробовать без нее запустить?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015, 20:25
до понедельника нет возможности проверить теорию с lan модулем... ещё будут у кого нибудь какие либо догадки? сегодня кстати обнаружил что сильно греется плата с веб-камерой. Плата эта запитывается от конектора вместе с монитором. плату откидывал,изменений нет.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 13:39
Снял lan сегодня изменений ноль. Вообще не знаю что с ним. Похоже хаб бракованный.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 17:46
При полной разборке остальных частей бука оказалось что шлейф матрицы перетёрся и замкнул. Отсюда и выгоревший хаб. Причем потянуло за собой еще и проц и матрицу. Круче не придумаешь вообшем. Смысл ремонтировать эту мать отпал. Тему считаю закрытой...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell Z5WT1 EN TE69CX-21174G50Mnsk ( Z5WE1 la-9535p rev:1.0) Нужен дамп EC_BIOS
в форуме Packard Bell & NEC
dim-xa
12 дек 2016, 08:57
dim-xa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell TE69CX (Z5WT1 LA-9535P REV: 1.0) Работают не все кнопки клавиатуры.
ZVVITA
382
07 апр 2024, 12:18
ZVVITA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Z5WE1 (LA-9535P (Z5WE1) rev: 1.0) Включается, нет изображения
KJ_1
29 июн 2016, 09:02
KJ_1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z5WE1 (LA-9535P (Z5WE1) rev: 1.0) Нет питания +VGFX_CORE
LEX38RUS
16
4339
06 янв 2019, 16:22
boiko340 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell (z5we1 la-9535p) Ищется дамп Bios
Ramzes_III
10 июн 2015, 15:28
Ramzes_III Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
