Заголовок сообщения: packard bell VG70 (pegatron VG70 Rev 2.1) нет дежурки
Добавлено: 17 июн 2015, 09:53
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 13:14 Наличности на руках: 0.05 Сообщения: 104 Откуда: Новосибирск
Добрый день. Принесли сей аппарат с диагнозом не включается. На 3v дежурке было 4.8v на 5v дежурке было 5.2v. Грелся tps51225c - была просадка по 5 вольт (сопротивление 40 ом всего), косячил шим USB 3.0. снял, tps заменил. Подключаем зу и на 3v - ноль, на 5v - 11.6v. Ничего не греется, в кз ничего не звонится. Что подскажете?)
orbit
Заголовок сообщения: Re: packard bell VG70 (pegatron VG70 Rev 2.1) нет дежурки
Добавлено: 17 июн 2015, 11:43
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94 Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
netwisher писал(а):
на 5v - 11.6v
После дросселя, на конденсаторе замерить нужно. Нормальным прибором. Если действительно 11,6 Вольт пошло по 5ти Вольтовой шине, то ремонт может быть очень тяжелым, возможно не целесообразным.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки+79283151170
nec
Померяйте 7 раз, один раз ответьте. На счет целесообразности, при условии разве что выхода из строя обоих мостов... ОСтальное целесообразно. У меня на работе так) Как было сказано выше, есть смысл смотреть дроссель, однако велика вероятность выхода из строя 5в-ой цепи
