Текущее время: 29 мар 2024, 00:12
guljaysv
Заголовок сообщения: Packard Bell ENTE11HC (Compal LA-7912P Rev: 2.0) Циклический рестарт Добавлено: 12 июл 2015, 18:36 |
Зарегистрирован: 09 апр 2014, 16:37 Наличности на руках: 236.28
Сообщения: 344 Откуда: Минск
Добрый день, уважаемые! Попался в мои руки сей агрегат. Изначально аппарат был после грозы с неисправной сетевухой (все остальное было работоспособным), но клиента цена ремонта не устроила и он от замены сетевухи отказался в пользу перехода на WiFi. А через неделю снова принес этот аппарат, но уже без старта (циклический рестарт с периодом ~5 сек.). Беглая диагностика показала, что все напруги есть и в норме кроме +CPU_CORE и +VGFX_CORE (0V, сопротивления в норме). Грелась сетевуха, я ее снял. Далее, первым делом прошил BIOS & EC (прошивка EC тут не внутри мульта, а во флешке U42). После подкинул другой проц (несколько разных, заведомо рабочих). Заменил ШИМ питания проца - PU13 (ISL95836). Все без результата. VR_ON=3.3V, PGOOD'ы=0V. Без проца напруги 0.2V. При снятии PR177 напруги появляются, т.е. ШИМ целая. Условия старта выполняются, кроме SLP_S3# и SLP_S5# - они появляются только на мгновение, собственно они и не дают дальнейшего запуска. Болячки сей платформы проверил (типа контрольной точки у тачпада и т.п.) - все ОК. Тут я и завис... Прошу вашей помощи.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell ENTE11HC (Compal LA-7912P Rev: 2.0) Циклический рестарт Добавлено: 13 июл 2015, 10:45 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,518.51
Сообщения: 4422 Откуда: Москва
guljaysv писал(а): прошивка EC тут не внутри мульта, а во флешке U42 Почему вы так думаете, рядом стоит? Чтобы убедиться в обратном можно посмотреть схему, многократно выложенные дампы..
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell ENTE11HC (Compal LA-7912P Rev: 2.0) Циклический рестарт Добавлено: 13 июл 2015, 12:11 |
Черномор писал(а): Почему вы так думаете, рядом стоит? Чтобы убедиться в обратном можно посмотреть схему, многократно выложенные дампы.. Да, вы правы - по схеме U42 на мульт не идет, хотя я до последнего был уверен что она от мульта :) Прошью мульт, проверю... ---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 19 секунд: ---------- Прошил мульт прошивкой от ревизии 1.0 - изменений нет. ---------- Добавлено спустя 7 минут 47 секунд: ---------- maz1007 писал(а): Сопротивления по шине PCIE_PRX_DTX_N1 с аналогичной PCIE_PRX_DTX_N2 можно попробовать сравнить. Скорее всего у Вас хаб мертв. Сравнил - 784 Ома и 786 Ом. Все ок. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд: ---------- На PU13 VR_SVID_CLK, VR_SVID_ALTR# и VR_SVID_DAT все по высокому уровню (3V), импульсов нет (прямая линия). ---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 17 секунд: ---------- Клиент говорит, что ноут завис во время работы, после чего симптомы и проявились.
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell ENTE11HC (Compal LA-7912P Rev: 2.0) Циклический рестарт Добавлено: 15 июл 2015, 14:26 |
maz1007 писал(а): обвязку шим проверяли? Цепи вольтобавки? Обвязка идеальная, сравнивал с такой же, но рабочей платой.
_shaman_
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell ENTE11HC (Compal LA-7912P Rev: 2.0) Циклический рестарт Добавлено: 15 июл 2015, 19:33 |
Сообщения: 58 Откуда: russia
Такая же плата у меня щас в ремонте и деффект один в один.... По 44 странице начал пробегаться по напрядениям и заметил что на U12 на выходе всего 0.4в, причем на затворе 0в. VSB получается не приходит на него. Ищу корни проблемы. А у автора как обстоят дела? ---------- Добавлено спустя 14 минут 1 секунду: ---------- покопался по форуму.... решение нашел тут http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=31&t=82191
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell ENTE11HC (Compal LA-7912P Rev: 2.0) Циклический рестарт Добавлено: 16 июл 2015, 14:23 |
morik59 писал(а): Напряжения VS, стр. 44 поднимаются? Да, с ними все ок. U22 открыт (4.97V) U21 открыт (3.37V) U12 открыт (1.54V) U2 отсутствует в этой ревизии Вместо U2006 перемычка J11 (3.37V)
