Текущее время: 28 мар 2024, 16:55
roman05
Заголовок сообщения: Packard Bell Z5WT3 (TE69BM) ) Нет изображения,дамп биоса. Добавлено: 14 июл 2015, 14:51 |
Зарегистрирован: 05 апр 2014, 23:51 Наличности на руках: 165.20
Сообщения: 229 Откуда: KZ
Здравствуйте.Имеется ноутбук Packard Bell Z5WT3 TE69BM LA-A621P rev1.0.Человек сказал что полазил в биосе, и после этого он перестал загружаться. Принес, смотрю, там уже пропаивали мультик. При нажатии на кнопку включения загорается светодиод включения и один раз мигает индикатор активности hdd.Вращается кулер (При включении он 2 сек работает на максимуме,потом снижает обороты немного) и все,нет изображения. Смотрел светодиодом активность на микросхеме биоса, активности нет.Прошил его дампом отсюда viewtopic.php?f=172&t=11803&p=168106&hilit=*LA+A621P*#p168106 .Все то же самое. Напряжения 3.3в,5в,1в процессора, имеются.Может есть у кого дампы еще? Может этот не подходит все же.Проц+юг+север+видео еле греется.
swansic
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell Z5WT3 (TE69BM) ) Нет изображения,дамп биоса. Добавлено: 14 июл 2015, 15:30 |
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,430.48
Сообщения: 1848 Откуда: Кишинёв
roman05 писал(а): там уже пропаивали мультик. Может не пропаивали а меняли. . Там мульт KB9012 имеет внутреннюю прошивку. Так что надо начинать с прошивки мульта.
roman05
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell Z5WT3 (TE69BM) ) Нет изображения,дамп биоса. Добавлено: 14 июл 2015, 16:38 |
swansic писал(а): Может не пропаивали а меняли. Предполагаю что пропаивали) биос был вообще чистый) А при сбое в прошивке мультика такие же симптомы? Еще не попадались просто такие!
roman05
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell Z5WT3 (TE69BM) ) Нет изображения,дамп биоса. Добавлено: 16 июл 2015, 11:12 |
dj_key писал(а): Я бы для начала мульт пропаял и просмотрел под микроскопом. Хорошо,по пробую! Под лупой смотрел, вроде все припаяны,и иголкой шатал, но все же пропаяю. dj_key писал(а): Ну и прошивку мульта конечно проверить на соответствие. Вот с этим проблемка, еще не обзавелся программатором для мультиков. Только для spi имеется пока что)
roman05
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell Z5WT3 (TE69BM) ) Нет изображения,дамп биоса. Добавлено: 17 июл 2015, 22:22 |
dj_key писал(а): Я бы для начала мульт пропаял и просмотрел под микроскопом. Был один в один симптомы на compal c 9012 мультом, два вывода на флюсе не контачили. Ну и прошивку мульта конечно проверить на соответствие. Пошатал ноги мульта, все припаяны. Прошелся по дроселям на плате, везде есть напруга. процюгсевервидео очень слабо теплееют даже при снятом радиаторе. При включении загорается индикатор включения и один раз мигает индикатор hdd, при отключении кнопкой тоже самое, что ей надо не пойму. На pq803 на 2,3,4 ногах 19в, на 5,6,7 - 0в ---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 14 секунд: ---------- Напряжения по последовательности запуска замерил, все есть, только вот soc_vcc = 0.75v и soc_vnn= 0.85v не сильно низкие?
roman05
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell Z5WT3 (TE69BM) ) Нет изображения,дамп биоса. Добавлено: 18 июл 2015, 23:44 |
BaserLexx писал(а): Помнится на каком-то асере с KB9012 пока с одной прошивки не нарезал EC и Main и не прошил нифига инита не было, т.е. когда фирмваре EC было с одной прошивки, а Main с другой. Аль у вас прогера 9012 нет, я б нарезал прошивок Main, там всего 4 штуки, и по очереди б прошил. Здравстуйте уважаемый BaserLexx, а не подкинете ссылочек где почитать про это? и где найти те самые 4 файлика?
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell Z5WT3 (TE69BM) ) Нет изображения,дамп биоса. Добавлено: 19 июл 2015, 00:03 |
Сообщения: 814 Откуда: Tver obl
Про 4 файла я имел ввиду, что на сайте 4 прошивки Режется Hex-редактором. BIOS_PackardBell_2.12_A_A BIOS_PackardBell_2.11_A_A BIOS_PackardBell_2.04_A_A Вложение: BIOS_PackardBell.zip
roman05
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell Z5WT3 (TE69BM) ) Нет изображения,дамп биоса. Добавлено: 19 июл 2015, 22:06 |
BaserLexx писал(а): Про 4 файла я имел ввиду, что на сайте 4 прошивки Режется Hex-редактором. BIOS_PackardBell_2.12_A_A BIOS_PackardBell_2.11_A_A BIOS_PackardBell_2.04_A_A Вложение: BIOS_PackardBell.zip Спасибо! С этого сайта только 1 смог скачать,да и то,просить пришлось, для меня еще не доступна функция скачивания файлов(( Авось скачаю скоро как права появятся,спасибо!
