Текущее время: 23 апр 2024, 20:09
 Заголовок сообщения: packard bell tm85 (la-5891p) перезагрузка при выключении
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 15:16
принесли ноут - не стартует. перешил биос, дело пошло. ноут включается, нормально работает, но если подать приказ на выключение, ноут вырубается полностью, но через 3 секунды сам стартует и грузит винду как ни в чем не бывало. вылечить не смог. думал глюк биоса, перешил мультовой биос. не помогло, поменял мульт на новый, то же самое. я такого глюка не встречал. в чем проблема может быть?
 Заголовок сообщения: Re: packard bell tm85 (la-5891p) перезагрузка при выключении
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 19:26
Была такаяже ситуация на Acer откатил биос заработал :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 20:50
прошейте с чистым ме регионом
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 00:43
jus_andre
Глупости. Не при чем тут ME region.
Тему закрываю.
booknot.ru тел (343)237-37-37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell XXX (LA-6973P rev. 1.0) Автостарт, перезагрузка при выключении
в форуме Packard Bell & NEC
TSARIVAN
29 июл 2016, 12:06
orbit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell Easy Note TM85 (Compal LA-5893p) нет старта, дежурка есть
-Jk-
05 июн 2018, 23:10
-Jk- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TM85 (NEW70 LA-5891P) BIOS
sgolova
27 ноя 2017, 13:16
dimon149 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell TK85 (la-5891p) Циклическая перезагрузка
stvsharki
25 апр 2017, 13:04
stvsharki Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K70AB (K51AB rev:2.1) Перезагрузка при выключении на тёплую
YaVit
26 окт 2016, 20:51
YaVit Перейти к последнему сообщению
