https://vlab.su/
Q5WTC (La-7912P Rev:1.0) Не заряжает АКБ
https://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=35558
Страница 1 из 1
Hunter26 [ 24 авг 2015, 23:18 ]
Заголовок сообщения:  Q5WTC (La-7912P Rev:1.0) Не заряжает АКБ
Доброго времени суток форумчане! В руках данный аппарат после залития, были убиты цепи питания проца, кондеры кирамика сгнила и в итоге их пробило в кз.
по мелочевке еще были косяки но не в их проблема, после ремонта выяснилось что ноутбук не заряжает акб, а через пару дней и вовсе перестал от БП работать причина тому пробитый PQ9.
После замены ноут стал стартовать от сети, так же ноут стартует и от АКБ и до этого стартовал PQ9 ему не мешал.
На данный момент проблема такая. Не могу подружить БП от сети и АКБ... Ноут начинает сходить с ума.
Потребление с БП падает до нуля и так полагаю начинает работать от АКБ индикация сети по началу есть, потом самостарт и индикаторы вкл и сети начинают моргать.
Шим тут не причем, его замена результатов не дала.
На данный момент PQ9 PQ10 PQ11 PQ12 PQ13 не выпаивал, но звонятся как рабочие.
Что по замерам:
от сети без акб.
PQ9-PQ10 D 19B S 19B G 25B
PQ11 D 19B S 3B G 3B
PQ12 D 19B S 3B G 3B
PQ13 D 3B S 0B G 0B
От АКБ без сети.
PQ9 нули либо миливольты
PQ10 D 10,6B S 0B G 0B
PQ11 D 10,6B S 10,6B G 17B
PQ12 D 10,6B S 10,6B G 10,6B
PQ13 D 10,6B S 0B G 0B
От БП с АКБ
Аналогично что и с АКБ только на Стоке PQ9 19В тк вход.
Подскажите, что может дать подобный дефект? Входные цепи питания если что залиты не были.
SHabkat [ 24 авг 2015, 23:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: Q5WTC (La-7912P Rev:1.0) Не заряжает АКБ
подкинь другой батарею и проверь от сети с батарейкой PQ11 D/S/G.
Hunter26 [ 24 авг 2015, 23:44 ]
На данный момент такой же батареи нет, постараюсь завтра раздобыть..
Может ли такую головоломку задать кривой биос?
sergei21 [ 25 авг 2015, 01:03 ]
эта мама малось придурашная .
при плохом питании так себя ведет .
если напруга на В+ сильно проседает то начинается такая свистопляска .
а почему ?
дохлые провода от БП.
дохлый БП
разъем барахлит и его пайка.
входные ключи моросят.
Hunter26 [ 25 авг 2015, 15:41 ]
а почему ?
дохлый БП
Интересное заявление. Значит так полагаю есть смысл поменять все ключи с PQ9 по PQ13 даже если кажутся живыми, Закинуть другой АКБ, ну БП в принципе лабораторный поэтом сомнений не вызывает, осцилчиком по питанию шума не видит, а залитую часть возле питальника проца смысла мало шерстить тк пашет и от акб и от БП,но как дело касается вместе поработать они начинают биться за право кормить мать, в итоге побеждает АКБ 10.8В под нагрузкой это не севший АКБ.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ----------
Ноут снова начну шерстить в 8часов, отпишусь что по чем с другим АКБ
Hunter26 [ 25 авг 2015, 23:25 ]
Увы подкинул с другой АКБ тот же результат.
Hunter26 [ 29 авг 2015, 23:19 ]
После замены ключей с PQ9-13 ноут стал принимать заряд в выключенном состоянии При напряжении с ЛБП 20В если подать меньше не заряжается.
И еще заметил странность по схеме 12 и 13 лапа чаржера включены через 2 резистора и между ими кондер, но у меня на пятаках кондера КЗ показывает сопротивление 0,01Ома это с условием выпаянного кондера Схема не полная или межслойный косяк?Через чаржер как минимум с сопротивлением 20 ом звонилось бы при наихудшем варианте что в нем кз тк резисторы живые.
blackbj [ 30 авг 2015, 01:45 ]
12,13 ноги чарждера это токовый датчик (CSOP1 CSON1), PR52 - 0.01R
---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ----------
После замены ключей замеры БП+АКБ
Hunter26 [ 30 авг 2015, 23:30 ]
Спасибо ) это я понял когда толком поглядел в даташит на чарджер
Если питать от 19-19,5В история полностью та же, от 20 вольт ток зарядки летит 2,4А на не очень адекватно греются PQ12-13, катушка по зарядке и катушка датчика тока, но в принципе оно и нормально при таком неадекватном токе.
Как только нажимаю кнопку вкл ЛБП ток сбрасывает, кушается от АКБ нотик.
При зарядке напруги на ключах, только еще биос и мульт шились )
PQ9 D 18,36B S 18,36B G 24,3B
PQ10 D 18,36B S 18,36B G 24,3B
PQ11 D 18,2B S 11,88B G 11,88B
PQ12 D 18,6B S 12B G 15,68B
PQ13 D 12,1B S 0B G 1,68B
Хм, при таком токе очень не хорошо проседает напряжение получается а эта платформа этого крайне не любит. Вопрос где просидает?
На БП 20 стабильно на входе при нагрузке 18,3В Потери в проводах походу.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ----------
Ну да, от родного БП не пашет, от моего личного БП Асеr работает как нужно, но смущает ток? Как сбавить ток зарядки?
---------- Добавлено спустя 8 минут 32 секунды: ----------
2,5А на данный момент хавает на зарядку, и ключики греются PQ12 и 13 так что палец не терпит. Это нормально?
---------- Добавлено спустя 15 минут 30 секунд: ----------
а почему ?
дохлый БП
Похоже вы полностью правы, провода от ЛБП у меня частично с шупов от мультиметра, дальше идет нормальный под адаптер, проследил где просадка идет, начинается от конца провода от мультиметра. Похоже тонкий слишком )
Заменил ключики PQ9-11 на AO4466 как по схеме, с отцуствия других идей еще и прошил мульт с основной флехой и получился результат вот такой )
Ключики PQ 12 и 13 найти мне сложнее, закончились они на трупах слишком часто мрут. Надеюсь что они греются реально из за этого тока страшного.
Плюсом ко всему ток еще и увеличивается.
И это при полностью заряженной батарейкой. Если так дальше пойдет ключи помрут, а не хотелось бы.
sergei21 [ 31 авг 2015, 12:34 ]
даташит на мосфеты читал ? какая мак температура ?
ради прикола запусти ноут и дай полную наргузку на проц и через пару минут померь температуру ключей шим проца . :-):
Hunter26 [ 31 авг 2015, 16:10 ]
150 градусов максимум, но разве при зарядке должно летель 2.5А и с течением времени увеличиваться?
---------- Добавлено спустя 59 секунд: ----------
При том что акб практически заряжена.
Hunter26 [ 09 сен 2015, 01:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: Q5WTC (La-7912P Rev:1.0) Не заряжает АКБ  [РЕШЕНО]
Вообщем это норма, pq9-11 замена на AO4466 и работает от нормального БП как нужно, хоть и кипятятся PQ12-13.
http://www.phpbb.com/
