Packard Bell Q5WTC (Q5W1 LA-7912P Rev:2.0) Нет инициализации. https://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=35662 |
noki05 [ 27 авг 2015, 14:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Packard Bell Q5WTC (Q5W1 LA-7912P Rev:2.0) Нет инициализации. |
Все напряжения есть, пост карту не подкидывал не могу найти lpc разъём наверно от выводов мульта KB9012QF A3 нужно припаиваться! Если есть у кого дамп biosa скиньте пожалуйста в личку, так как скачивать не могу пока за не имением 15 сообщений! |
BaserLexx [ 27 авг 2015, 23:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Packard Bell Q5WTC (Q5W1 LA-7912P Rev:2.0) Нет инициализации. |
Биос на оф. сайте есть, порезать надо только немного. noki05 писал(а): не могу найти lpc разъём наверно от выводов мульта KB9012QF A3 нужно припаиваться! Или компаловскую воткнуть без паяний |
Бим [ 15 сен 2015, 17:31 ] | |
Если позволите, вклинюсь в тему со своей аналогией. Имею Packard bell q5wtc плата LA-7912P ревизии 2.0 Нет инициализации. Залития не было. Текущая диагностика проводилась на материнке без внешних устройств, подключен только адаптер питания без АКБ. Поменян процессор (на исправный SR0MN) и ОЗУ (родная 10600). Батарейка в норме. Перепрошивались обе флэшки дампами с форума (Packard Bell EasyNote TE11HC-B9604G32Mnks). Поднимаются все напряжения кроме VGFX_CORE. Отключается длительным удержанием кнопки. При нажатии на кнопку на обеих флэшках постоянно присутствует MISO (2 нога) и клок, кратковременно (около секунды) есть MOSI (5 нога флэшки). Компаловской карты нет (знаю, это неправильно, буду исправляться). Замеры на мульте SYSON = 1 VRON = 1 PM_SLP_S4# = 1 PM_SLP_S3 = 1 PM_SLP_S5# = 1 PCH_PWR_EN = 1 всегда (до и после кнопки) PCH_PWOK = 1 PCH_RSMRST# = 1 всегда и даже не шевелится EC ACIN = 1 LID_SW# = 1 SUSP# = 1 Есть постоянный обмен на AD0-AD3, CLK_PCI_LPC, а LPC_FRAME# всегда 1. Север SLJ8C. Подбросить заведомо исправного хаба сейчас нет, нужно будет покупать. Скажите, насколько вероятен отказ хаба? Может, еще куда посмотреть стоит, на что похоже по этим признакам? |
morik59 [ 15 сен 2015, 20:20 ] | |
noki05 писал(а): наверно от выводов мульта KB9012QF A3 нужно припаиваться! Я на этой платформе подпаиваюсь к R299, R287. Находятся рядом с мультом, не резисторы, а перемычки, можно отзвонить по ногам мульта. Паяться удобно, рядом дроссель L21 (3.3В) и кондёры GND. Фото нет, т. к. паяю по памяти. |
DikoST [ 25 ноя 2015, 11:00 ] | |
morik59 писал(а): noki05 писал(а): наверно от выводов мульта KB9012QF A3 нужно припаиваться! Я на этой платформе подпаиваюсь к R299, R287. Находятся рядом с мультом, не резисторы, а перемычки, можно отзвонить по ногам мульта. Паяться удобно, рядом дроссель L21 (3.3В) и кондёры GND. Фото нет, т. к. паяю по памяти. Если эти резисторы присутствуют почему же посткарта в pcie показывает абракадабру (8 и А перевернутую)? |
Uomo [ 25 ноя 2015, 11:02 ] | |
DikoST писал(а): morik59 писал(а): noki05 писал(а): наверно от выводов мульта KB9012QF A3 нужно припаиваться! Я на этой платформе подпаиваюсь к R299, R287. Находятся рядом с мультом, не резисторы, а перемычки, можно отзвонить по ногам мульта. Паяться удобно, рядом дроссель L21 (3.3В) и кондёры GND. Фото нет, т. к. паяю по памяти. Если эти резисторы присутствуют почему же посткарта в pcie показывает абракадабру (8 и А перевернутую)? не всегда на компалах посткоды выводятся в mini-pci, попробуйде к debug разьему подпаяться , ну или карточка у вас глючит |
DikoST [ 25 ноя 2015, 11:20 ] | |
Карточка на другом компале вполне себе работает. Сигналы E51TXD_P80DATA, E51RXD_P80CLK выведены на PCIE (прозвонил тестером). Но попробую распаять. Может чего её ещё не устраивает :) ---------- Добавлено спустя 49 минут 52 секунды: ---------- Попробовал - ничего не изменилось :( По теме вопроса. У меня такой же ноут лежит в ремонте. На ЛПЦ было глухо заменил ХАБ пока изображения нет. Не поднимается напряжение на GFX :( |
DikoST [ 01 дек 2015, 13:42 ] | |
В общем-то здесь стоит начать как и везде с замены БИОС. Если постов нет. То скорее всего ХАБ под замену. Более того у меня фигня получилась, что изображение есть на внешний, а питания GFX так и нет... |
