Текущее время: 18 апр 2024, 02:04
restore
Заголовок сообщения: Packard Bell EasyNote TJ72 (SJV50_TR MB 09228-1) Нет изображения,черный экран Добавлено: 14 сен 2015, 19:21 |
Зарегистрирован: 25 дек 2014, 00:10 Наличности на руках: 98.51
Сообщения: 90 Откуда: Moscow
Здравствуйте уважаемые форумчане.Принесли Packard Bell EasyNote TJ72 (SJV50_TR MB 09228-1), при включении ноут стартует нет картинки.Север AMD 216-0752001 KBC WPCE773LAODG.Сильно грелся Север AMD 216-0752001 потребление примерно 1,8 ампер.Заменил сервер на новый.Картинка появилась все норм поработал чуть меньше часа и потух при включении один длинный два коротких типо видео не работает.На внешнем картинки так же нет, биос шил все так же,вернул на оригинальный дамп.Потребление 1,2 ампер сейчас.Напряжения питания 216-0752001 по схеме 1,1v в реале 1,5v.Напряжения в точке 1 на картинке (U28 U30) при замере тестером колеблется если замерить после дроссели L39 СТАБИЛЬНО 1,5V. При замене чипа два пятака с шиной отошли от платы при чистке шаров, но не сильно я прижал как было и запаял и все это работало.Что еще замерить и посмотреть кто сталкивался.Все греется в районе CPU и севера,вентилятор включается.Думаю что то с потреблением не нармально 1,2ампер.
Akir1
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell EasyNote TJ72 (SJV50_TR MB 09228-1) Нет изображения,черный экран Добавлено: 16 сен 2015, 15:28 |
Зарегистрирован: 16 апр 2011, 07:44 Наличности на руках: 530.57
Сообщения: 416 Откуда: Курская обл.
restore писал(а): Здравствуйте уважаемые форумчане.Принесли Packard Bell EasyNote TJ72 (SJV50_TR MB 09228-1), при включении ноут стартует нет картинки.Север AMD 216-0752001 KBC WPCE773LAODG.Сильно грелся Север AMD 216-0752001 потребление примерно 1,8 ампер.Заменил сервер на новый.Картинка появилась все норм поработал чуть меньше часа и потух при включении один длинный два коротких типо видео не работает.На внешнем картинки так же нет, биос шил все так же,вернул на оригинальный дамп.Потребление 1,2 ампер сейчас.Напряжения питания 216-0752001 по схеме 1,1v в реале 1,5v.Напряжения в точке 1 на картинке (U28 U30) при замере тестером колеблется если замерить после дроссели L39 СТАБИЛЬНО 1,5V. При замене чипа два пятака с шиной отошли от платы при чистке шаров, но не сильно я прижал как было и запаял и все это работало.Что еще замерить и посмотреть кто сталкивался.Все греется в районе CPU и севера,вентилятор включается.Думаю что то с потреблением не нармально 1,2ампер. Имхо, чип "не досел", попробуйте еще раз пропаять по профилю...
restore
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell EasyNote TJ72 (SJV50_TR MB 09228-1) Нет изображения,черный экран Добавлено: 17 сен 2015, 12:19 |
grigoriy_str писал(а): Без пост-карты долго будешь искать неисправность. Спасибо за наводку, совсем забыл, под носом SVT122 лежит сейчас проверю. ---------- Добавлено спустя 35 секунд: ---------- restore писал(а): Чёт элементы U28 U30 не стыкуются со схемой... Забыл картинку прикрепить где все нарисовал что и как сегодня выложу. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд: ---------- Akir1 писал(а): Имхо, чип "не досел", попробуйте еще раз пропаять по профилю... Сейчас проверю пост картой после поставлю по профилю.Не исключаю что буквально пару градусов не до грел не помню из за чего, где то было 232 по профилю 235, после станцию автоматом выключает. ---------- Добавлено спустя 1 час 54 минуты 7 секунд: ---------- Установил пост карту показывает 88 (Иницаилизируется область памяти базы данных BIOS.) После часа работы я зашел в биос и сбросил настройки в default нажал F10 и ноут потух.Если проблема в BIOS, почему не помогла прошивка с офф сайта и с Vlab.su?
restore
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell EasyNote TJ72 (SJV50_TR MB 09228-1) Нет изображения,черный экран Добавлено: 17 сен 2015, 21:05 |
Akir1 писал(а): Имхо, чип "не досел", попробуйте еще раз пропаять по профилю... Заново пропаял на станции по профилю,ноут завелся сейчас на тестировании.По окончании отпишусь.
