Текущее время: 25 апр 2024, 17:16
 Заголовок сообщения: ENTE69KB (EG50-KB) включается, не стартует
СообщениеДобавлено: 26 сен 2015, 01:26
Ноутбук Packard Bell ENTE69KB (EG50-KB 12253-3M 48.4ZK01.03M) UMA включается, не стартует.
При включении через некоторое время как будто перезагружается циклически, потому что кулер плавно набирает обороты до максимума, затем сбрасывает и опять набирает... Перед сбросом даже матрица включается на мгновение (видно по изменению цвета с черного на матовый), но без подсветки. На внешку изо нет. Ничего не греется, на силовых КЗ не нашел. Без подключенной матрицы ничего не меняется.
Прошил биос (скачал с оф. сайта и обрезал, см. вложение), но ничего не поменялось.
Подпаялся к LPC, пост-коды бегают 33h 44h 88h и встает на BBh
Проц? Мульт? ...
 Заголовок сообщения: Re: ENTE69KB (EG50-KB) включается, не стартует
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 16:10
Проц? Мульт? ...
мульт проверить не мешало бы
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 22:13
Подкиньте проц, озу, пост карту.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ente69kb (eg50-kb mb 12253-3m) не стартует
в форуме Packard Bell & NEC
Ali_mm
27 сен 2017, 20:21
Ali_mm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell MS2384 (ente69kb-45004g50mnsk) (EG50-KB MB 12253-3M) моргает дисплей при старте
start54
05 ноя 2015, 15:32
matrixpc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ENTE69KB (Wistron Kabini EG50) нет подсветки eDP ЖК-панели
Buhenwald
07 окт 2015, 19:55
Buhenwald Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell ENTE69KB-12504G50Mnsk (eg50-kb 12253) Не шьется EC
glonas
11 окт 2017, 08:18
glonas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell MS238 (ente69kb-45004g50mnsk) Дамп
в форуме Беседка
it-servisnn
26 ноя 2020, 18:38
Сейчас этот форум просматривают: MullobaevArtem и гости: 5
