Заголовок сообщения: PackardBell en Te11bz (q5wt6 la-8531p) Не стартует
Добавлено: 27 сен 2015, 19:44
Зарегистрирован: 27 сен 2015, 19:22 Наличности на руках: 2.00 Сообщения: 1 Откуда: Новосибирск
Прошу помощи или совета. При загрузке винды ноут вис, несколько раз принудительно выключал и включал, после чего он благополучно умер. При включении индикаторы питания горят нормально, на несколько секунд стартует кулер и останавливается, после нажатия сочетаний клавиш ctrl+alt+del начинает крутиться кулер, но изображения на экране нет, даже подсветки нет, как будто нет питания на матрицу. Есть несколько предположений что видео чип сгорел, проблемы с биосом и сгорела оператива, хотя стоят две планки, пробовал вставлять по разному, без результатно. Помогите плиз.
oboje
Заголовок сообщения: Re: PackardBell en Te11bz (q5wt6 la-8531p) Не стартует
