Текущее время: 23 апр 2024, 19:02
 Заголовок сообщения: Packard Bell EN TV11CM (Compal LA-8331P) Post 57
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015, 12:01
Доброго времени суток.
Аппарат стопориться на коде 57, предыдущий 59, кодов пробегает много.
Изображения нет ни на внешке ни на матрице. Проц A8 пока нечем заменить, ОЗУ менял, биос, мульт шил.
Видик (216-0833000) заменил. Подскажите что за код такой и в какую сторону смотреть.
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell EN TV11CM (Compal LA-8331P) Post 57
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015, 15:42
Попробуй по табличке на стр.27 поиграться dis/uma, 2.0/3.0 и тд.
Скорее будет вычислить по изменению постов, чем по их мутным значениям.
Не вник до костей, но вроде как R43, R44 делают только UMA и только DIS, без всяких Muxless_ов.
Камень то серии A подкинуть - первое дело, но пока нету, можно и так...руки занять.
Вложение:
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015, 17:11
orbit
Да я уже тоже бегло посмотрел темы, скинул R43 - изменений нет. Завтра еще посмотрю, заодно снять нужно R44. Заметил без ОЗУ посты гоняет по кругу, не стопориться на каком-то, но материнка не ребутиться. Похоже проц нужно искать.
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell EN TV11CM (Compal LA-8331P) Post 57  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 11:49
Процессор под замену, проверил заменой на исправный, все посты проходит, изображение есть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. packard bell tv11cm (la-8331p rev 1.0) переделка в uma
в форуме Packard Bell & NEC
damodaran
06 фев 2019, 23:28
damodaran Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EN TV11CM (Q5WV8 LA-8331P Rev 2.0) Проблема с BIOS
Vinodel
2526
08 июн 2020, 22:15
Vinodel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TV11CM (Compal LA-8331P R1.0) Вкл на 1С и выключается
rn3qno
19 окт 2018, 09:01
rn3qno Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю кнопку питания и плату со шлейфом для Packard bell Easy note TV11CM
в форуме Куплю | Buy
usv
04 мар 2016, 18:38
usv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EasyNote TV11CM (LA-8331P) КЗ на материнке
kubu
2605
13 авг 2015, 23:17
kubu Перейти к последнему сообщению
