Текущее время: 29 мар 2024, 01:18
siberian
Заголовок сообщения: Re: Расkаrd bеll МS2288 Добавлено: 18 авг 2011, 19:37 |
Honesty писал(а): Напряжения на кн. вкл. 3.3В, При нажатии на кнопку до 0 просаживается? Honesty писал(а): на микрухе isl88731ahrz, на 11 ноге нету напряжения 5В На выводе ENC (18) микросхемы TPS51123 какое напряжение?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Расkаrd bеll МS2288 Добавлено: 19 авг 2011, 18:15 |
Honesty писал(а): Может мультяк устал работать?... Посмотреть генерацию на кварце мультика Посмотреть обмен мультика с EC BIOS Flash ROM - U17 Прошить EC BIOS Flash ROM Посмотреть сигнал AC_IN# на мультике Заменить мультик - примерно в такой последовательности
siberian
Заголовок сообщения: Re: Расkаrd bеll МS2288 Добавлено: 26 авг 2011, 12:42 |
Honesty писал(а): состояния SJV50-CP MB 09284-1M 48.4GH01.01M не изменилась... Перед тем, как поменять мультик, что было сделано, проверено? Например при слёте прошивки может не быть никакой реакции на кнопку.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Расkаrd bеll МS2288 Добавлено: 18 сен 2011, 13:09 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,820.42
Сообщения: 7756 Откуда: Питер
HonestyСними дамп с обоих микрух, тогда попробую помочь, а так вот пример распаковки твоего биоса. Биос у тебя лежит в: \BIOS_Packard Bell_1.26_Windows\Winflash32\PV50126.EXE Прошивка мульта в: \BIOS_Packard Bell_1.26_Windows\KBC\W05GW320.bin - но она возможно запакована или закриптована исходя из запуска прошивальщика: flupdate -bbl -nocomp -noverify -novr -noreboot -v -x 2 W05GW320.bin -runbsf PchDec.bsf PchDec.bsf - для чего этот файл я пока не знаю. Добавлено позже:PchDec.bsf - из мануала FlashUpdate_UserGuide.pdf: "command in the Binary File (BSF) during the Flash Update process". Т.е. какие-то команды во время прошивки, т.ч. просто влить на программаторе файл W05GW320.bin в флешку вероятно не даст положительных результатов.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Расkаrd bеll МS2288 [РЕШЕНО] Добавлено: 18 сен 2011, 14:10 |
Модератор |
Eujen писал(а): В этой папке чётко разделены прошива флешки основной 4Мб и мультика 128Кб Действительно, я что-то совсем забыл заглянуть в папку DOS. А там как раз и лежит WPH-файл биоса.
